Voyant abs esp 307 phase 2
raiyz93
5 Mai 2017
124
bonjour , je viens vers vous pour un problème voyant esp abs lorsque j’appuie à fond sur le frein ou que je freine normalement (
Si j’appuie pas beaucoup sur la pedale ça le fais pas ) , je vous met les images des code erreur , ainsi que le raccordement du fils violet du capteur avec un fil vert et bleu que je trouve bizarre , je précise que le capteur a déjà été changer deux fois pour être sur que c’était pas lui , j’ai fais un test des paramètres aussi avec diagbox en vidéo j’arrive pas à la poster mais lors de l’appuie sur la pedale de frein la case Contacteur de feux stop reste tout le temps sur relâcher même quand j’appuie et la case contacteur de feux stop secondaire passe sur appuyé quand j’appuie… voila en espérant que vous pourrez m’aider car là je sèche complètement
voir le contacteur pédale d'embrayage ?
LES 3 défauts sont permanents ?
le p0016 capteur de régime PMH
ou son faisceau/connecteur
ou capteur AAC
ou capteur AAC
Seul les défaut qui concerne le capteur de frein sont là quand je freine tout les autres sont parti.
