Voyant Auto diagnostique Moteur / sonde lambda RESOLU
pardon j'ai oublié, effaces ton message et donnes moi ton VIN en MP, c'est mieux ;) et je regarde ce tanto :hello:
Je viens un peu a la pêche aux infos. Toujours se satané voyant diag d'allumé. J'ai pris rdv pour un passage de valise dans un "vrai" garage Peugeot. Je commence a avoir un nouveau symptome : après 30min de chauffe, le voyant de température d'eau s'allume. Le niveau est OK et je n'ai pas de fuite. Peut être le calorstat ou une sonde lambda. Vos avis ? Merki.
Hélas, sur 106 (je sais j'suis pas dans la bonne section mais ici c'est plus réactif..), je n'ai pas d'indicateur de temp d'eau et d'huile...
Pour info, j'ai tenté un ràz mémoire en débranchant la batterie un moment (j'en ai profité pour nettoyer mes bougies, le filtre a air et cie). Mais rien a faire. A noter aussi qu'elle démarre toujours au quart de tour, le moteur tourne parfaitement rond. Le relai du ventilo a été testé, il fonctionne mais il me semble quand même que le ventilo se met en fonction tardivement... Et toujours cette implantation de fusible bizarre. J'ai remis la boite à fusible comme elle était avant que je regarde, rien ne change (càd avec ou sans fuse sur la sonde à oxygène). RàS dans la RTA qu'en a l'implantation spécifique a ce modèle. C'est ballot parce que je dois passer le CT en juillet.
J'y pense, une fois le voyant de temp d'eau allumé, un simple arrêt d'une ou deux minutes suffit pour qu'il s'éteigne.
je pense de plus en plus. Je vais quand même tenter de la changer (celle du dessus sur le collecteur. D'ailleurs un des fils de la sonde est un peu dénudé.
Quelques nouvelles pour ceux que ça intéresse :
1- Voyant diag : sonde lambda amont HS
2- Voyant de température d'eau : fils d'alimentation du ventilo coupé donc plus de refroidissement additionnel.
Ma titine est comme neuve.
Yo,
Je viens de monter la nouvelle sonde (elle a mis un peu de temps a arriver...) Après un montage finalement pas si facile (pas d'accès correct a la clé plate => nécessité de couper les fils et d'utiliser une clé à bougie de 22. Bref, remontage de la nouvelle. Serrage a fond avec une clé plate (je n'ai pas eu le courage de couper les fils pour resserrer a la clé a bougie puis de rabouter...) et essai. Démarrage impeccable. J'ai roulé un peu, pas de souci mais voyant toujours présent. Je ne m'inquiète pas, il faut un peu de temps.
Finalement, j'ai quand même coupé les fils et j'ai resserrer correctement a fond. Tout est impeccable. On va voir ce que va dire le CT mercredi...
Pour clors le débat, mon voyant diag s'est enfin éteint. C'était donc bien la sonde.
The end... ;)
Bonjour j'ai un soucis avec ma 206 1l4 i de 2001 170 000 klm ,j'ai le voyant pollution qui sallume j'ai effectué une analyse avec mon obd qui pa trouvé ses code la
P0130
sonde lambda chauffé ho2s 1
Ligne 1.
commande chauffage
P0141
sonde lambda chauffé ho2s 2
Ligne 1.
commande chauffage
.panne du cicuit
P0135
Ligne 1.
commande chauffage
.panne du cicuit
.Non chauffée
jai donc changer mes deux sonde et toujours parail mon voyant est la et les codes erreur aussi de quoi sa pourrait venir cars la je ses pas trop quoi i faire mercie
bonjour,
il y a des fusibles sur le circuit de chauffage des sondes lambda. S'ils sont bons, il y a probablement un court-circuit dans le faisceau. Là, ça va être plus dure à trouver.
