voyant dial allumé
teddyboy6
18 Novembre 2007
464
36210 Chabris
bonjour....ma 607 hdi 170 cv de 2007 totalise 238000 kms....le voyant dial allumé plus de puissance j ai egalement perdu le régulateur.....si je coupe le moteur et que je redémarre la puissance revient mais voyant allumé jusqu à ce que les turbos se recoupent...toujours sans regulateur
¨Peugeot a change le débitmetre mais sans résultat...il a ensuite diagnostiquer FAP bouché mais 1600 euros pour le faire...Bien sur j ai refusé...
J ai donc conduit cette auto chez NORAUTO qui m a fait le FAP mais meme résultat....
Je ne constate pas de fuite air nulle part...
J avais les codes erreur suivants avant intervention sur le FAP
p3008 debitmetre massif d air signal pas plausible mais celui ci est neuf changé chez peugeot
p0420 FAP filtre surchargé mais celui ci est fait par NORAUTO hier
P1351 relai principal de prechauffage defectueux
p0571 contacteur de pedale de stop defectueux
p0100 debitmetre massique d air signal absent ou defaillant
je pense avoir besoin d aide...je ne suis pas mécano, ce probleme me depasse
Merci de votre aide
norauto n'est pas compétent ,peugeot est trop cher !il faut trouver un garage indépendant ! l'entretien du fap est cher .
oui c est sur..1600 euros c est tres cher....Le Norauto ou je suis allé est équipé pour faire ce travail il venait de recevoir le materiel pour le faire...maintednant je ne vois plus quoi faire...j ai déjà investi beaucoup d argent....mais je te remercie de ta reponse
j'ai répondu vous ne connaissez rien en méca et diag électronique :
il faut trouver un garage indépendant ou mettre le feu à la voiture ?
Nortoto j'ai été trop gentil ,nul c'est plus approprié !
bonjour à tous et meilleurs voeux....
bon bah non je ne vais pas y mettre le feu mais j aimerais bien la remettre en route....
Débitmetre changé.....toujours voyant diag qui s alliume et perte des 2 turbos...parfois j arrive à les recuperer en coupant le contact et en redemarrant....
FAP nettoyé et régenéré à 100 pour cent.....toujours meme panne...
A votre avis de quel côté faut il chercher.....
Si quelqu un connait et maitrise le sujet et qu il ne soit pas trop loin de chez moi je lui ramene la voiture afin qu il jette un oeil...
Merci de vos info et conseils...
cdlt
