Salut à tous!
Alors sur ma 407 coupé 2.7hdi feline de 2007 bva, voici mon soucis étape par étape:
1) j'ai eu le voyant moteur allumé sans perte de puissance : la voiture fonctionne parfaitement. Passage valise defaut P0407 : Capteur de position de la valve EGR B - valeur d'entrée trop basse , apparemment soit un capteur ou une masse via le faisceau...
Mais aucun soucis pour rouler donc je laisse, tres rarement ça partait mais revenait ensuite
2) quelques mois après au tour du voyant de feux de croisement qui clignote en continue dés que et seulement quand je démarrage le moteur (peu importe la position du commodo) avec apparitions de defaut un par un sur l'ecran :
-Système ESP/ASR défaillant
-Système antipollution moteur défaillant
-Système de contrôle de vitesse défaillant
-Réglage automatique des projecteur(s] directionnel(s] défaillant (s)
- Projecteur(s] directionnel (s] défaillant
a Savoir, je n'ai plus d'ESP/ASR, plus de feux directionnels ni réglage d'assiette automatique des feux. Je me demande même si l'ABS est fonctionnel.
Neanmoins pas de soucis pour l'indication de vitesse au compteur.
Pour finir, debut le clignotement du voyant des feux de croisement, je n'ai plus du tout besoin d'appuyer sur la pedale de frein pour pouvoir deverrouiller et bouger le levier de vitesse automatique...bizarre...
Après des heures de recherche, je n'ai jamais vraiment trouver quelqu'un qui a eu exactement la même chose, néanmoins, pas mal de correspondance me permettent de penser que cela proviendrait peut-être du calculateur. Ou du boitier BSI.
(J'ai aussi entendu dire, chose que j'ai du mal à mettre en correspondance, que cela proviendrait peut-être de l'ABS...)
Que pensez-vous de cette histoire de calculateur ou bsi ?
Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas. Merci beaucoup par avance à vous tous.
Cyril (59 valenciennes)
