Voyant huile moteur au démarrage
Du67160
10 Juillet 2016
15
J'ai fait l'acquisition d'un Peugeot 3008 de 2018 avec 101000km moteur essence 1,6 THP 165. Achat à un particulier.
Toujours entretenu chez Peugeot (je dispose de toutes les factures) CT vierge, qui avait tout de même 5 mois.
Le véhicule n'avait pas roulé depuis 2 mois car la personne a fait un prêt relais pour acheter un véhiculé électrique.
J'ai fait environ 500 km sur 2 semaines, aucune anomalie.
Cependant, j'ai pris la route avant hier direction l'Italie, donc 600km environ, conduite au top.. J'ai fait une halte pour dîner le soir et j'étais garé en pente. Cependant, en sortant du restau, au démarrage, voyant moteur qui s'allume, ajustez le niveau d'huile moteur (et pas d'huile sur moi). Heureusement, j'étais à quelques kms du logement dans lequel je passais la nuit, j'ai donc décidé de rentrer et d'aller acheter de l'huile le lendemain matin.
Le lendemain matin, je démarre le véhicule, le voyant s'allume sauf que que j'oublie quelque chose au logement, j'éteins le véhicule et 3 minutes après je le rallume et là plus de voyant allumé !!
Je décide tout de même d'aller acheter de l'huile et de mettre environ 30cl dans le réservoir. Ce véhicule est connu pour consommer de l'huile alors je me suis dit qu'avec le trajet + les ralentissements, elle a dû en consommer beaucoup.
Bref, au démarrage après avoir mis de l'huile plus rien.... Je poursuis ma route durant 300 km, et là au démarrage, à nouveau le voyant !!
Puis je tente d'éteindre le véhicule et de rallumer et là le voyant disparaît...
Du coup maintenant, à chaque fois que je démarre mon véhicule, j'ai le voyant qui s'allume (donc la clé, la tasse d'huile et la demande d ajuster le niveau d'huile). Et dans la foulée si je le redémarre il n'est plus là...
Je suis un peu perdu... Je suis actuellement en vacances et j'hésite à aller à un garage !
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce type de symptômes ?
Merci d'avance pour vos retours.
salut, tu as demandé à l'ancien propriétaire combien il consommait d'huile?
Le fonctionnement est normal, il y a des conditions pour autoriser la mesure du niveau d'huile : au moins 6 heures d'arrêt et moteur froid.
Le niveau est faussé si le véhicule est garé en pente.
Aussi, tu n'as probablement pas mis assez d'huile pour faire l'appoint, il doit y avoir environ 1 litre entre le mini et le maxi.
Pas besoin d'aller au garage s'il n'y a pas de fuite et si tu vérifies le niveau à la jauge régulièrement.
Nb: 67160, c'est le code postal? :)
Bonjour, vous pouvez avoir un défaut de la jauge électronique de niveau au tableau de bord.
Vous avez essayé de vérifier le niveau à la jauge manuellement ? A faire le matin à froid sur terrain plat of course.
Ca vous donnera une idée de la réalité et du fonctionnement/précision de la jauge électronique.
Merci pour vos réponses @kawajo oui, le 67160 c'est bien mon code postal. Tu connais la région ?
Concernant la jauge, j'ai regardé ce matin à froid mais j'ai été très étonné car j'avais l'impression que l'huile était tellement claire que je n'arrivait pas correctement à voir le niveau sur la partie graduée (qui ne l'est pas vraiment) .. C'est bien la première fois que ça m'arrive !
J'ai même eu l'impression que la graduation indiquait un niveau d'huile presque trop rempli étant donné l'aspect brillant de la jauge sur toute sa surface, bien sûr après avoir absorbé une première fois avec un mouchoir.
Du coup, peut-être que ce n'est qu'une illusion et qu'au finale il faut que j'ajoute encore de l'huile ?
Je vais reprendre la mesure demain matin et faire éventuellement une photo.
salut, non, c'est possible, la sonde de niveau se met en défaut quand le niveau est supérieur au max.
Il y a des modifications sur le moteur? tu mets de l'éthanol? beaucoup de petits trajets?
Je connais bien les remparts, j'y suis né :)
