Voyant + Message OBD Pneu sous gonflé
sp51
7 Mai 2015
397
15
18
51
Hier soir, je prend la voiture roule quelques kilomètres, puis le voyant orange pneu sous gonflé + message dans l'OBD.
Pourtant pas de changement de pneu et rien eu sur le trajet du matin.
Pensez vous un bug?
Non d'apparence le pneu est "normal" pas sous gonflé.
Le matin j'avais eu un message DEFAILLANCE SYSTEME DE FREINAGE un truc comme ça
Bonjour, j'ai eu ce problème qui a duré 1 mois, soit toute les semaines le voyant service allumé pour pression de pneus.
Je contrôle la pression des 4 roues et c'est la roue avant gauche qui manque de pression , remise en pression et je réinitialise le système, je fais cela sur 3 semaine et a la 4 ème semaine je depose la voiture en CC et c'était une micro fuite suite a une petite pointe.
Voilà problème resolu par réparation du pneu.
Bonne journée.
A oui ça c'est sur le DSG indirect fonctionne a merveille mais ne te dit pas qu'elle roue est sous gonflée.
Tu te trouves donc a vérifier tes 4 roues pour trouver la petite fuite.
