voyant moteur allumé (résolu)
THIERRY77
14 Août 2016
601
bonjour a tous !
je suis de retour avec une nouvelle 607 2.7 hdi 170 milles km bon pas payer cher elle ne roulais plus .. voiture parisienne .
j'ai le voyant moteur allumée pas de manque de puissance ou défaut écrit. boite automatique fonctionne très bien
passage valise .voyant défaut moteur écrit mais c tout !!
juste capteur arrière abs hors service
est ce a cause de lui qui s,allume
justement a la valise ca met rien .on efface on roule est ça ce rallume
comportement de la voiture nickel . pas de message
juste capteur abs arriere hs
les essuies glace ne fonctionnais pas l'ancien propriétaire a bidouille le fil et mis un interrupteur je me demande si il n'aurais pas mis jute un défaut et sa allume le voyant pour rien
dites moi le bsi ou le relais est soudé commande aussi c'est voyant ?
Pièces jointes
    87.5 Ko · Affichages: 5
et dans le bsi t'a quoi comme défaut à la valise?? car si les essuies glaces ont été bricolé, il doit en ressortir quelques choses!!!
Ben justement d'après peugeot il voit rien et comprennent pas.
A part abs en défaut capteur arrière gauche
Il va falloir à mon avis que je reprends le bidouillage il a du sûrement trafiquer un truc et sa allume le témoin car tout fonctionne normalement..
moteur essuie glace fonctionne. Commodo a l'air d'avoir été changé. Le relais ????
J'espère qu'il a pas cramé des choses au niveau bsi
Trouvé il a tellement bien bidouillé avec le fer à souder il a cramé des composants quand on sait pas on touche pas
