Sur ma 307 2.0 HDI 107 ch de 2001 145 000km
J’ai le voyant moteur et esp allumer perte de puissance mode dégradé ...
Quand je met un coup de valise
-capteur niveau additif
-filtre à particule , filtre percés (j’ai une fuite au niveau de ma tresse )
-communication unité de commande moteur ; valeur incorrect reçue
-capteur de niveau d’huile
MAIS quand je vais dans calculateur ESP>essai de composant de réglage >j’essaie pompe hydraulique et commutation d’electrovanne 1 et 2
BIZZAREMENT plus de voyant moteur et esp . Je peut monter à 4500 tr , esp abs fonctionne niquel . Au bout de 15 km j’ai les voyant qui réapparaît
