Voyant Moteur Orange
Alx.Hbr
4 Mai 2024
21
Bondoufle
Je me permets de vous écrire concernant un voyant moteur qui est apparu sur mon véhicule.
Concernant mon véhicule, il s'agit d'une Peugeot 308 1,5L BlueHDI avec la motorisation 130cv de 2019 avec environ 93000km.
Lors de la dernière utilisation le véhicule fonctionnait parfaitement, je l'ai stationné pendant 4 jours avant de le reprendre.
Lorsque je l'ai repris, j'ai senti comme un manque/perte de puissance, le seul moment où je retrouvais de la puissance, c'était lorsque le turbo se déclenché vers 2000/2500 tours/minutes.
J'ai roulé environ 2km comme ça avant de rentrer sur la N104, là où j'ai effectué une accélération afin de m'insérer.
Il a pas fallut 5 secondes pour qu'un voyant moteur orange apparaisse m'indiquant "DEFAUT MOTEUR : FAITES REPARER LE VEHICULE."
S'en est suivi de se mettre sur la BAU et de rentrer tranquillement au domicile.
J'ai le garage qui me l'a vendu y'a moins d'un an qui me l'a pris en charge car sous garantie.
Ce même garage m'a envoyé une photo du diag réalisé et il apparait deux défauts fugitifs :
P02ED:21 Débit D'air -- Valeur inférieur à la consigne
P00BC:21 Circuit D'admission D'air -- Valeur inférieur à la consigne
D'après le garage, il ne s'agit de pas grand chose, un effacement, un contrôle du système et on est reparti comme en 40...
Je vous joins le diag.
Si vous pouviez m'éclairer si cela est grave
Bien à vous
Pièces jointes
    346.6 Ko · Affichages: 24
    340.5 Ko · Affichages: 24
salut,
ça veut dire quoi "pas grand chose"? il est poissonnier ou garagiste?
Possible que la vanne EGR ou le pilotage soit un peu paresseux après les 4 jours d'arrêt.
Elle était garée à l'extérieur? à la campagne?
Si l'effacement à résolu le problème, c'est pas une pièce défectueuse mais si c'est de l'usure, ça va revenir.
  • Haha
Reactions: peug89
Bonjour Kawajo,
La réponse exacte du garage est :
"Ce n’est pas méchant, ce n’est pas le filtre à particules. C’est juste un défaut fugitif au niveau de l’admission. Nous allons effacer contrôler et essayer mais normalement ça devrait être réglé."
Concernant le stationnement elle est stationnée en exterieur en IDF, donc les conditions climatiques sont changeante en l'espace de 5 minutes, c'est le seul endroit où les 4 saisons de Vivaldi.. o_O
Je n'ai pas encore récupéré mon véhicule, je roule avec une autre voiture prêté en attendant
Je viens d'avoir des nouvelles du garage, changement du débitmètre
Affaire à suivre
toujours les mêmes ficelles...le débitmètre ne fait que mesurer le débit, il faut trouver la fuite.
Quand t'es malade, tu ne changes pas le thermomètre...
Et je suis d'accord, je pense que ça va partir chez Peugeot directement une fois récupérer parce que le garage/professionnel est plus que douteux sur la finalité..
