Le code défaut je ne sais pas, juste l'intitulé qui etait "pression turbo trop forte".
Apres c'est quand même bizarre que au moment où le swirl ne bouge plus ca s'allume (alors que je n'ai pas eu de soucis avant) et qu'au changement de se dernier il fonctionne mais que le défaut persiste. L'electrovanne ou autre cause serait tombée en panne en même temps...![]()
Et pour répondre à philou, j'ai juste changer le swirl
normalement, ça va de pair!! car on ne sais jamais vraiment si c'est juste le swirl ou son electrovanes ou même les deux
tu dis que le swirl fonctionne, oui au ralenti, mais en pleine charge, peut être que non!!!
sinon, aprés il peut te rester une durite de depression cassée ou perçée ou l'ectrovane du turbo, pour cette derniére, tu peux l'intervertervertir avec celle de l'egr, c'est les mêmes et tu verras si le defaut change!
