Voyant "Systeme antipollution defaillant"
Discussion dans 'Entretien' démarrée par Jokizz, 15 Juin 2014.
  1. Jokizz
    Jokizz Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    15 Juin 2014
    "J'aime" reçus :
    Bonsoir à tous,
    Voilà j'ai récemment acquis une 307 sw, 1.6L Hdi 90Cv à 132400 km. J'ai directement changé les différents filtres + fait la vidange.
    J'ai remarqué qu'à presque chaque démarrage (quand la voiture est froide), j'ai de la fumée blanche qui sort du pot d'échappement pendant environ 30secondes. Je me suis dit, tiens un bougie de préchauffage doit être fatigué.
    Mais il y a quelques jours alors que je roulais a 110km/h depuis 3/4 minutes, un BIP et le voyant "systeme antipollution defaillant" apparait. Je n'est aucune perte de puissance, et aucun problème de démarrage, elle roule très bien comme quand il n'y avait pas le voyant. Cela c'est produit a 134300km.
    Je continue à faire des petits trajets obligatoires, et la voiture roule très bien, mais je vais allez passer le test de la valide diagnostics pour savoir qu'elle défaut est remontée.
    Avant sa j'aimerais vos avis, pour savoir si vous avez une idée de l'éventuelle problème, si il s'agit du FAP comme je le pense ... voilà voilà ^^ Et si vous avez des estimations d'éventuelle réparation tous comprit MO + pièces.
    Bonne soirée !
  2. reneee
    reneee Dieu, tout simplement
    Inscrit depuis le :
    1 Juin 2005
    27 091
    "J'aime" reçus :
    17
    :coucou: et la [:philw389:7] parmi nous
    je dirai comme ça, vite fait, ligne d'échappement encrassée avec ce faible kilométrage :D
    tire lui sur la gueule un bon coup, genre 1/4 d'heure à 4500 trs/mn et reviens nous dire quoi :D :D
    fais le avant la valoche magique [:francis:1]
  3. Jokizz
    Inscrit depuis le :
    15 Juin 2014
    "J'aime" reçus :
    Ok merçi, je vais faire sa et je vous tiens informé :)
  4. yann3
    yann3 Dieu, tout simplement
    Inscrit depuis le :
    20 Janvier 2008
    23 966
    "J'aime" reçus :
    455
    met 1/2 litre de petrole lampant dans un plein de reservoir et roule,pour moi,un debut de grippage d'injecteur,du a de l'humiditée dans le go
  5. ced079
    ced079 Dieu, tout simplement
    Inscrit depuis le :
    6 Juin 2010
    29 874
    "J'aime" reçus :
    17
    deja si c'est bien un 90 cvx, ben y'a pas de FAP alors!!!! une source d'emmerde en moins
    donc je vais suivre yann sur un soucis d'injecteur et la valise nous dira quoi et ou ;)
  6. Jokizz
    Inscrit depuis le :
    15 Juin 2014
    "J'aime" reçus :
    Effectivement je viens tout simplement de me pencher sous la voiture, et pas de FAP :D Bien content de l'apprendre, je déteste les problèmes lié à ce truc.
    Sinon j'ai roulé 15 minute en troisième à 110km/h, j'étais entre 4000/4500 tr/min, mais a priori sa n'a pas changé grand chose.
    Yann s'agit t-il d'une solution provisoire, et il faudra quand même changer les injecteurs ? Et qu'appelles-tu le GO ? J'attends de rouler avec le plein + pétrole, et je passe après la valise ? Pas de gros risque pour la voiture ?
  7. reneee
    Inscrit depuis le :
    1 Juin 2005
    27 091
    "J'aime" reçus :
    17
    go= gazoil :D
  8. ced079
    Inscrit depuis le :
    6 Juin 2010
    29 874
    "J'aime" reçus :
    17
    il y a toujours des risques à rouler avec une auto en panne sans savoir d'ou vient le probléme...
  9. Jokizz
    Inscrit depuis le :
    15 Juin 2014
    "J'aime" reçus :
    Bonsoir !!!
    Bon TRES BONNE nouvelle !
    Je viens de passer à mon garage, hop il me fait la valise diagnostic direct sans aucune attente ! Lui aussi trouve étrange qu'il y est la voyant sans aucun problème apparent sur la voiture ...
    Du coup au final il en ressort un défaut au niveau du débitmètre/Vanne EGR ! A priori durant un court instant la vanne se serait bloqué --> Voyant allumé, mais rapidement débloqué étant donné que je n'avait aucun problème pour rouler, mais le voyant restait (gardé en mémoire).
    Du coup il a viré le voyant, j'ai repris la route et plus aucun voyant, et bien évidement comme mon garagiste est cool, ben 0€ payé ^^
    Il m'a quand même dit que le voyant pouvait réapparaitre et dans ce cas surement devoir nettoyé la vanne EGR, en attendant je vais continué a pousser de temps en temps la voiture pour décrassé tout le système !
    Bye bye a la prochaine et merci de vos réponses :)
  10. yann3
    Inscrit depuis le :
    20 Janvier 2008
    23 966
    "J'aime" reçus :
    455
    pense quand meme a mettre du petrole,ca ne fera que du bien a tes injecteurs
  11. SYLOAF
    SYLOAF Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    13 Mai 2016
    "J'aime" reçus :
    j'ai le meme souci que jokizz
    je voudrais savoir ou trouver le petrole
  12. Pau_98
    Pau_98 Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    8 Avril 2021
    "J'aime" reçus :
    J’ai le même petit problème. Ma voiture aller très bien, j’ai changer un fusible pour la prise 12V qui avait cramer, et depuis le message système antipollution défaillant s’affiche avec le voyant moteur orange en continue.
    Je vais essaye d’aller là décrasser demain mai pouvais vous m’aider ?
  13. kawajo
    kawajo Lion d'Or
    Inscrit depuis le :
    8 Mars 2009
    4 358
    "J'aime" reçus :
    348
    salut,
    c'est pas le décrassage qui va réparer le défaut électrique. Comment t'as fais pour griller le fusible? les autres sont bons?
Partager cette page
    Rejeter la notification
