voyant visuel et sonorePEUGEOT 307 3/5 portes (3A/C) 1.4 16V Essence (de Année pression d'huile sur
sassier
16 Juin 2021
suevres
Nous avons acheté cette voiture il y a deux ans et depuis c'est galère car après nombre d'interventions de notre garagiste nous sommes toujours confrontés au même dilemme: pression d'huile trop faible à bas régime au ralenti sous les 1000t/mn.
La pompe à huile a été changée
Piston de décharge changé
sonde de niveau changé
support de filtre à huile changé
sonde de pression changée
Au départ lorsque notre garagiste à contrôlé la pression (première action) nous étions alors à 1 bar!!!
depuis tous ces travaux nous sommes à deux bars...il en faut 3 on est bien daccord!!!
en parallèle pour agrémenter le porte monnaie...une petite fuite sur la pompe à eau...donc changée et distribution également!!
Que dire de plus?...
Merci d'apporter votre contribution si une ou plusieurs idées lumineuses de recherche vous vient à l'esprit
Lorsque nous l'avons acheté rien de tou cela...cela est survenu quelques semaines ensuites...
encore un grand merci de votre collaboration.
PEUGEOT 307 3/5 portes (3A/C) 1.4 16V Essence (de Année 11/2003, 88 CH)
Dernière vidange suite remplacement piston de décharge, sonde de niveau et pompe à huile:
Huile moteur motrio Premium C2 (vidange garage pro).
Encore merci de votre réactivité et de votre retour
cordialement
Pourquoi ne pas tenter une 10w40 pour voir si la viscosité aiderai pas sur la pression d’huile…
le problème se manifeste à chaud comme a froid ou un seul d’entre eux?
Dans ce cas met une 5w40 voir même 10w50 pour monter ton indice à chaud, la 50 tu verras certainement mieux si ça va régler ton soucis car c’est au ralenti, là où la pompe tourne le moins vite, l’indice 30 pourrait être une partie tout du moins de ton problème
