Voyants allumés, aïe ...
bruce607
14 Octobre 2011
233
16
126
j'ai un certain nombres de voyants allumés sur ma 607.
J'ai l'ESP et ABS qui s'allume. Problème de capteur ???
Et aussi le voyant moteur avec un message à l’écran LCD, un truc du genre "antipollution moteur déficient"
La voiture monte dans les tours et les vitesses ne semblent pas passer, même en séquentielle.
Cela ne peut pas être un problème de FAP, le type qui me la vendu la fait !!!
si tu as un soucis d'erreur sur le bsm,il se peut que tu ai des remontées sur la boite et l'abs/esp
un passage a la valise s'impose
[:sniper:9] meme si pb de capteur il y a, valise et hop, hop, tu sais lequel déconne :D
bsm ???
pas de problème de FAP, alors ??
Va falloir que je me paye une valise !!!
je n'est pas dit ca,oui ca peut etre du au fap,puis en cascade sur les autre calculo.
valise
