Lundi prochain je fais installer une Wallbox HAGER Witty Premium XEV101, 7.4kw sur installation électrique monophasée. Je devrais recharger la batterie 13.2kwh du 3008 en 1.78h, soit 2h maxi.
Quelqu'un ici a-t-il fait installer une Wallbox chez lui et en est-il satisfait ?
Je vous ferai un retour quand j'aurai pu tester.
En parlant de bornes, j'ai pu tester une borne publique 22kw ce week-end. Hormis le fait que tu as intérêt à avoir une connexion net depuis ton smartphone et donc être en zone couverte opérateur, je trouve les procédures de commande de recharge (hors abonnement local) assez exotiques...
Autre détail dommageable, y-a-t-il un quelconque moyen de savoir où en est la charge de la voiture autrement :
- qu'en déverrouillant le véhicule (clé ou main libre) pour que l'i-cockpit digital affiche le niveau et temps de charge ? Ce qui interrompt la charge au passage jusqu'au re-verrouillage de la voiture.
- qu'en utilisant l'appli MyPeugeot où le refresh des données relève d'une vraie mission ?
A+
A+
