Ok.moi je suis prés equipe du coup mon bsi est bon! le cablage est deja passé il manque juste les capteur et les faisceaux
Comment savoir si on est pres cable? J'ai les capuchons sur mon P.C avant, c'est tout ce que je sait.
???? C'est quoi ça?![]()
Ok. Je verrais ça un peut plus demain mais sur la box il y a rien au sujet des bandeaux. J'ai regarder dans AIDE AU STATIONNEMENT et FAISCEAUX AVANT.a mon avis , c'est les bandeaux ou sont fixé les capteurs, car il ne suffit pas de faire des trous dans ce que tu as a l'origine, pour pouvoir fixé les capteur, tu a un espéce de clip a l'interieur du bandeaux pour justement clipser le capteur![]()
Donc pas la peine de chercher un bandeau?les bandeaux sont equipé,il faut juste enlever les caches qui ont les meme clips que les capteurs
la premiere est a telecodé avec le ppsJ'aimerais savoir qu'elle est la difference entre ces deux boitier:
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/51637/BOITIERELECTRO.jpg
Il y en a un (6590E8) où il est marquer: DETECTEUR OBSTACLE AVANT ARRIERE ET PIECE TELECHARGEE ET PIECE A TELECODER
Et l'autre (6590T7): DETECTEUR OBSTACLE AVANT ARRIERE ET PIECE TELECHARGEE ET PIECE A TELECODER ET NUMERO DE VIN A PRECISER A LA COMMANDE
le boitier se trouve devant la roue avg,sur le coté de pcDonc pas la peine de chercher un bandeau?
Les caches que j'ai actuelement ne seront pas remonter apres l'installation des capteurs? Dans ce cas, le capteur doit etre peint apres l'installation?
J'ai essayer de regarder pour trouver le faisceau mais j'arrive pas donc je pensse qu'il faudra enlever le cache en dessous du P.C.
Le boitier ce trouve où?
Merci d'avance et merci à Arnaud qui ma donner l'idee [:remboses]![]()
Ok, merci.le boitier se trouve devant la roue avg,sur le coté de pc![]()
de toute maniere tu sera obligé de passer au pps,ce n'est pas une piece apv,ton bsi doit etre telecodéC'est tout?
Le boitier telecoder à l'usine coute moins chere que celui à telecoder au PPS![]()
En commandant le boitier à telecode à l'usine en donnant mon VIN à la commande, je suppose qu'il n'y a aucun probleme meme si la commande vient de l'etranger?
Sauf si je le trouve en casse, quelqu'un peut me l'avoir pour 80€ neuve chez PEUGEOT à l'etranger.
Ok,de toute maniere tu sera obligé de passer au pps,ce n'est pas une piece apv,ton bsi doit etre telecodé![]()
deja il faut regarder si tu as la prise pour le boitierLe moins chere c'est celui avec le N° de VIN à precise à la commande (6590T7).
Si c'est juste une formalite et qu'il n'y aura pas de probleme de leur part dû au fait que d'origine je n'ai pas le radar avant alors je prendrais celui là.
Je vient d'avoir le devis de son PEUGEOT:
- BOITIER ELECTRO 6590T7: 80€
- 4 CAPTEURS 6590A5: 124€
L'autre boitier (6590E7) fait 94€.
Peut tu me confirmer qu'il me faut juste ça? S'il te plait.
J'attend qu'il fasse un peut moins froid pour verifier le faisceau dans le pare-choc et ensuite je verrais pour la verification du BSI au PPS![]()
Qu'elle faisceau? Celui que Philou t'as donner le tarif et que j'ai mit en image? Si c'est celui là, d'apres la box je l'ai et c'est celui là que j'ai envie de verifier et de voir s'il y a bien les prises pour les capteurs.et un faisceau aussi![]()
Le nouveau boitier (radar AV+AR) sera brancher à la place de l'ancien boitier d'origine (radar AR), non?deja il faut regarder si tu as la prise pour le boitier
sur la box,ce n'est pas un faisceau que tu as,mais bien un faisceau complementaire(que tu peut mettre)Qu'elle faisceau? Celui que Philou t'as donner le tarif et que j'ai mit en image? Si c'est celui là, d'apres la box je l'ai et c'est celui là que j'ai envie de verifier et de voir s'il y a bien les prises pour les capteurs.
yesLe nouveau boitier (radar AV+AR) sera brancher à la place de l'ancien boitier d'origine (radar AR), non?
Ah, oksur la box,ce n'est pas un faisceau que tu as,mais bien un faisceau complementaire(que tu peut mettre)![]()
logiquement tu doit avoir les fiches de calculo![]()
Ok, merci.il te faut les capteurs,le faisceau(option)et le calculateur.
