Wifi sur ma e208
fouji
12 Janvier 2024
6
Agen
J'essaye de connecter ma peugeot E-208 sur le réseau de mon domicile.
Lorsque je le fais il me redemande sans cesse le mot de passe (le mot de passe que je rentre est bon)
Quand je la connecte au wifi partagé de mon téléphone ça fonctionne.
Sachant que le mot de passe de mon wifi partagé de mon téléphone et celui de ma box est exactement le même.
Quelqu'un peu me renseigner svp ?
En vous remerciant
Peux-tu vérifier la version du protocol de sécurité (EDIT: du Wifi de ta box) ?
WPA, WPA2 etc ?
Le problème vient peut etre de là.
Le WPA2-AES bien que ce ne soit pas la dernière norme est acceptée par tous les périphériques et cela résoudrait peut-etre ton problème.
Cdlt,
Bonjour fouji,
Jette un œil du coté de ta fréquence wi-fi de ta box. Si tu es en 5 Ghz, bascule sur la connexion wi-fi en 2,4 Ghz ( procédure variable selon les box et opérateurs). De nombreux systèmes (notamment en domotique) ne sont pas compatibles avec le wi-fi 5 ghz. C'est peut-être le cas de ta e-208.
Bonne journée
Merci de vos renseignements grâce à vous j'ai trouvé la solution.
Cela venait que j'utilisais un répéteur en 2.4GHz qui répétait un réseau wifi en 5GHz en mettant tout en 2.4 cela fonctionne parfaitement.
Vous remerciant.
