Y a til la bonne correspondance entre les codes moteur ?
Il ya plusieurs sortes en eb2. Il faut bien vérifier.
En cherchant sur le net, je suis tomber sur la sonde a oxygene/lambda, le mécanicien a remis le fap provenant de l'ancien moteur. Le problème peut-il venir de là ? La voiture broute, manque de puissance, consomme énormément et monte haut dans les tours. Les symptômes ont l'air de correspondre.Y a til la bonne correspondance entre les codes moteur ?
pourquoi avoir changer moteur ET boite? et puis je pense qu'il a remis le catalyseur et non le fap. C'est aussi les symptômes d'un catalyseur colmaté....
Il s'agit exactement du même moteur. J'y connais vraiment rien à la mécanique, peux-tu détailler stp
, ça aurait pu être contrôlé avant...c'est l'élément le plus accessibleEn changeant la boîte le mecano a découvert que le problème venait du radiateur d'huile de la boîte de vitesse
Pourrais-tu m'en dire plus stp. Quelle est cette référence et où puis-je la trouver ? Le problème pourrait-il venir de là ?
