Peugeot 206 1.4 essence 2015 80Mkm
C’est une panne intermittente qui se produit peut être une fois sur 30 et toujours au démarrage. Il peut se passer 15 jours avant que ça recommence.
Le moteur se lance instantanément mais s’arrête au bout de 2 secondes (environ). Je recommence jusqu’à obtenir le fonctionnement normal. 1 fois, 2,3, .. jusqu’à obtenir le fonctionnement normal et ça finit toujours par démarrer.
Quelquefois le premier essai s’accompagne d’une coupure électrique et je suis obligé de reprogrammer le langage, la montre et le calendrier.
Voici ce que j’ai fait jusqu’à maintenant et sans résultats probants :
- Vérification du bon fonctionnement de la pompe à carburant.
- Remplacement de la batterie.
- Remplacement du capteur de régime sur le vilebrequin.
- Démontage du démarreur pour vérifier les charbons.
- Suivi des masses principales et des + du boitier répartiteur compartiment moteur.
- Nettoyage des connecteurs du calculateur.
Est-ce que quelqu’un a eu ce type de panne et surtout quelle solution !!!
Merci d'avance.
Merci d'avance.
