Je suis l'heureux propriétaire d'une 106 1.4 essence qui marche moyennement bien car de temps en temps a l'accélération j'ai des a coups et même des fois quand jappuie sur l'accérateur elle me met le voyant batterie puis elle cale j'ai changé le radiateur car il y avait de la rouille, les bougies, le kit de distribution reparé deux trois cables, sonde lambda ventilo j'ai même changé la sonde de température et le thermostat et rien n'y fait je les emmené chez peugeot il a fait un diag et il a trouvé deux chose un câble de coupé a la sonde lambda et une erreur sur le capteur de ventilo mais rien d'autre je pensais du coup aux calculateur mais bon bizzare il l'aurait vue a la valise.
Donc bon je me tourne vers vous voir si des personnes pourraient m'aider.
Voila ☺ !
Voila ☺ !
