bonjour,
j'ai un soucis avec ma 205 xad de 1993 228000 km.
au matin (comme dans la journée d'ailleur) elle demarre a quart de tour mais cale aussitot de plus elle ne tient pas le ralenti et quand j'accélère un peu(raisonnablement) elle broute avec une fumée bleu et blanche qui sort du pot d'échappement.
si je continu a accélérer ,en montant dans les tours , le broutage s'éfface ;elle tourne normalement.
le probleme ,je pense, se situe entre le ralenti et les 800 voir 900 tour/mn(pas de compte tours).
en roulant je n'ai pas de soucis.
pouvais vous me rassurer...!!
sa ne vient pas,j'espere,de la pompe injection ou d'un injecteur ou d'une soupape.
moi je pense a une prise d'air car pour la démarrer je pompe sur l'amorçage et elle fonctionne presque normalement mais le broutage et là, jusqu'a que j'atteingne les 10000 t/mn ensuite ca va.
je présise qu'en roulant, elle fonctionne normalement ,elle broute plus.
d'ailleur je me demande si elle n'en fait pas expré juste pour dire qu'elle n'a pas envie de partir je peut la laisser au ralenti ,elle fonctionne bien.
je dois aussi voir si le filtre gasoil est propre.
c'est une voiture que je suis entrain de retaper et j'espere ne pas mettre du fric pour rien si le moteur et cuit.
vue que l'ancien proprio na n'en avais pas vraiment soin et vu l'etat des pneu(dérapage ,arret au frein a main) je m'attend au pire.
voilas je pense avoir fait le tour du probleme ,merci pour vos idées.
