Peugeot 206: Ralenti instable et parfois calage... :(
Roro70
5 Mars 2011
12
Comme je le disais, je suis heureux possesseur d'une 206 2.0l HDI 90cv de 2003 totalisant 201.745km...
Cette fois, un nouveau problème est apparu:
Au demarrage, le matin vers 7h00 (l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt :D), ma "vieille" 206 me présente un ralenti instable, et au compteur, l'aiguille du compte-tours oscille entre 900 et 1000 tr's/mn...et, même, si le ralenti parvient à desendre plus bas, la voiture câle (2fois en 3 jours...)
On m'à parlé du Débitmètre qui serait HS mais...je ne sais plus comment tester...
Qu'en pensez vous? Avez vous la solution à mon problème?
Si oui, merci de me répondre au plus vite de peur que quelque chose tombe en panne sur cette voiture :D :D
Cordialement (Cdt, pour les spécialistes des forums), Rodolphe (eh oui, encore, je n'en fini pas de vous exposer mes problèmes de voiture...)
Voui... sans avoir répondu à ta première discussion... :sarcastic:
pour Cdt... beaucoup, dont moi, te diront que le langage sms est désagréable...
Pour ton véhicule, l'entretien est-il fait (dont surtout les filtres et en particulier le filtre à gazole ) ?
Qu'en est-il de la qualité du carburant... grande distri ou station de marque ?
des fois, le simple fait de nettoyer le débitmetre suffit à supprimer ces petites fluctuations
Merci, je m'en occupe samedi, je vous tient au courant...
Et...désolé pour le langage sms...
Re-bonjour,
Voilà, j'ai nettoyé le débitmetre mais le problème persiste...peut être n'ai-je pas assez insisté.
Quelles hypothèses me proposeriez vous pour faire cesser ce ****** de problème assez embêtant...
Merci de votre réponse
Cordialement (et pas CdT)
Re-bonjour,
Ce n'est pas le debimetre le probleme. C'est le regulateur de ralenti. la piece correspond a ceci .
Re-bonjour,
debranche ton debimetre et regarde si il y a du mieux au ralenti ;)
