bonjour,
ma 206 2.0 HDi de 2000 a un léger souci. L'écran de contrôle de la clim (automatique régulé) ne s'allume plus donc je n'ai plus de clim, ni de soufflerie. Je peux appuyer sur tous les boutons, rien !
Le voyant batterie reste allumé en permanence. Sachant que ma batterie était faiblarde, je l'ai changé. Cela n'a rien changé. J'ai vérifié le fusible moteur de la clim (n°21), tout semble OK.
Quand j'allume les feux, les boutons de la clim s'éclairent normalement, il n'y a que l'écran de noir.
Au vu de ma lecture des différents post sur des sujets à peu près identiques, est ce que cela peut venir d'un manque de gaz dans le circuit ? ( pas fait depuis au moins 6 ans) Dans ce cas là pourquoi l'écran reste noir ?? et voyant batterie allumé ?
J'ai changé ( par le biais d'un garagiste) la poulie Damper et tout ce qui est autour. est ce qu'une courroie pourrait s'être détendue ou autre ,
Merci de vos infos,
Cordialement
Merci de vos infos,
Cordialement
