206 non mux
spoookie
7 Février 2009
7
j'ai un petit probleme avec une 206 non mux, le calculateur est neuf, sur le pps qd je fais l'initialisation du calculateur moteur, ca me dis initialisation calculateur moteur defecteuse.
Le bsi et la clé j'arrive a les initialisé.
je voulais savoir si c'est le code d'antidemarrage qu'il faut entrer qd on fais l'initialisation du calculateur moteur. Si c'est le cas, c'est bien le code d'antidemarrage que j'ai entrer.
Dans l'attente de lire,
:coucou: 1/ Pourquoi a tu changé le calculateur moteur.
2/ ton calculateur est bien alimenté
3/ Il possède bien une bonne masse
Ensuite , si tout est ok, il faut que la batterie soit bien chargée , aller dans "pièce de rechange " ensuite , dans "remplacement du calculateur moteur".
Bien sur il te faudra le code transpondeur.
a bientot
est ce que tu as bien remplacer le calculateur moteur par un neuf ? si ce n'est pas le cas ca ne pourra pas marcher
attention a ne pas se trompé sur le premiere question "avez vous remplacer le calculateur moteur et la bsi ? " tu répond non
