je suis propriétaire d'une 206 1.4L essence. Un mécano m'a dit aujourd'hui qu'elle ne tourne malheureusement que sur 3 cylindres (juste à l'écoute du moteur).
Les symptomes que j'ai depuis avant hier sont:
-levier de vitesse et ligne d'échappement qui vibrent.
-voiture qui broute à l'accélération et au ralenti.
Cependant ces symptomes apparaissent puis disparaissent aléatoirement. Sur les 60 bornes que j'ai faites aujourd'hui, 30 en avaient les symptomes, les 30 autres non...
D'ou mes questions:
Est-ce dangereux pour titine de rouler ainsi?
Pourquoi les vibrations et les 'broutages' disparaissent-ils de temps à autre?
D'ou vient le problème? Je pensais à une bougie encrassée, le mécanicien m'a parlé de la bobine.
Est-il facile de remplacer une bougie si on ne connait rien en mécanique?
Meme question pour la bobine.
Faut il remplacer les 4 bougies?
Un devis de 225€ vous parait-il élevé? (4bougies+bobine à 150€)
Une bobine provenant d'une casse peut-elle faire l'affaire?
Merci d'avance!
D'ou mes questions:
Merci d'avance!
Elles diffèrents en fonction de la couleur du connecteur solidaire à la bobine, soit noir, soit gris alors que le mien est blanc...
) C'est normal? Ca fesait un raffut terrible!!
(voir à 1min34 dans la video) Une vis est planquée derrière...
) j'exclus toutes les gs de mes achats de carburants et privilégie l'excelium que j'ai testé et apprécié pour son suivi qualité, en kilomètres supplémentaires parcourus et sur l'entretien du moteur !
; un petit hic: le téléchargement se fait à 25ko/s...
![smiley-1 [:smiley:1] [:smiley:1]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/1/smiley.gif)
