207 1,4 16v 88cv, ralenti à 1500 tr/min, je désespère
ChrisB67
28 Avril 2020
11
Dehlingen
Bonjour à tous
Je vous écris pour essayer de trouver la solution au problème que j'ai sur ma 207
(avant que je la brûle parce qu'elle me gave)
C'est une 207 1,4 16v 88cv de 2006
Elle totalise 185 000 km
Le problème est :
Le ralenti ne descend pas sous 1500 tr/min
A froid il est même à 1700/1800 tr/min
Énormément de pièces ont été changés récemment, voici la liste, en essayant de rien oublier :
- Bougies
- bobine d'allumage
- filtre à air
- boîtier papillon
- vidange + filtre à huile
- pompe à eau
- kit distribution
- alternateur
- courroies accessoires
- joint de culasse + pochette de joints complète haut-moteur
La voiture est passé plusieurs fois au diag, divers défaut ont été effacé (beaucoup de défaut à la con en mémoire comme les ampoules grillées etc....)
Un seul défaut est notifié comme "permanent"
Il s'agit de :
" P0011 electrovanne variable
Permanent - limite supérieur
Cette fameuse electrovanne est situé sur le moteur à gauche des bougies
Elle a été démonté, nettoyer mais rien ne change
J'ai aussi essayé de débrancher le capteur de la pédale d'accélérateur (ayant trouvé un cas similaire sur le net) mais branché ou débranché c'est pareil
Je désespère totalement, alors si un faiseur de miracle a la solution à ce problème.....
S'il faut une précision supplémentaire n'hésitez pas à demander
(désolé du roman)
salut,
est-ce que tu as vérifié si l'électrovanne fonctionne? si tu la démontes et l'alimentes en 5V tu devrais la voir bouger.
Pourquoi avoir fait toutes ses interventions avant l'échange de l'électrovanne?
J'avais le joint de culasse qui avait lâché. L'huile a coulé et giclé sur les courroies, la courroie accessoire a lâchée et la distri avais commencé à être "rongé "
salut,
Je vais faire ça demain
t'es sûr que la distri est calée correctement?
salut,
Concrètement c'est à quel niveau que ça doit bouger ?
Justement non.
La distri à été faite par un voisin qui est mécanicien
La première fois que j'ai eu ce problème, elle a complètement déconné après environ 10 km:
Bruit de claquement, grosse vibration etc...
Alors que les 10 premier km y'avais rien, à part le ralenti à 1500, il a aussi directement pensé à la distri et à revérifié mais à priori tout est OK
Ce soir en essayant la voiture, pareil, bruit de claquement à partir de 2000tr/min environ, vibrations, acoups etc...
Une distri mal calée peut-elle provoqué ce genre de truc ? Elle le ferait tout le temps non ? Pas seulement après une dizaine ou vingtaine de kilomètre, sachant que le problème disparaît en coupant le moteur et en redémarrant
salut,
en regardant en bout, tu dois voir le piston bouger de quelques millimètres.
Quant tu coupes le moteur, la distri revient sur ses butée. Lors du démarrage, le système utilise les paramètres de référence et dès que le moteur est en température, sur une décélération, le système refait l'apprentissage du calage par rapport au théorique. C'est a ce moment là que ça se met à déconner.
Donc, la distri est probablement mal calée.
Si tu roules avec l'électrovanne débranchée, qu'est-qui se passe?
Je vais tester ça dans l'après-midi et je vous dis.
En tout cas au ralenti si je la débranche rien ne se passe, elle reste au même régime (1500tr/min)
Edit à 15h15:
Bon ben j'ai fait une dizaine de kilomètres avec l'électrovanne débranchée
Branché ou débranché c'est pareil. Absolument aucune différence
Bon quelques nouvelles
J'ai trouvé ça :http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet599417.htm
C'est pas une 207 mais c'est le même moulin
J'ai donc effectué ces différents test
J'ai mesuré la résistance entre le 2 broches
Soit-disant il faut entre 8 et 12 ohm
Donc a priori pour ça je suis bon
Ensuite, comme indiqué dans l'autre sujet
J'ai testé la tension d'alimentation
Moteur tournant y'a bien une tension correct sur la sonde
Après je sais pas ce que valent les conseils de cette autre sujet mais j'explore toute les pistes
J'ai ensuite démonté la sonde, et alimentée directement avec la batterie, rien, que Dale, absolument rien ne bouge
Je l'ai tenu à l'oreille pour voir si j'entends quelque chose.... Rien
Donc ça + le fait que de rouler avec la sonde débranchée ne change rien..... Elle est morte non ?
Possible, mais quand tu la débranches avant de roulant, dès que le système passe en défaut, l'électrovanne n'est plus pilotée.
Est-ce que tu as essayé de la piloter dans les 2 sens : + 12 V et - 12 V ( si elle est en butée, elle ne peut que bouger dans un sens) ?
il y ades chances que ton ev de dephasage aac est la responsable
On voit bien la différence entre les 2 photos mais rien ne dit qu'elle ne doit pas ouvrir + les "lumières " pour le passage d'huile. Cette huile va aller dans le dephaseur, donc le dephaseur peut être en cause également...
Visiblement elle a l'air de fonctionner
On le voit par les ouvertures, photos des 2positions
Tout est normal non ?
oui, je n'ai jamais vu de couleur rouge sur une EV.
Par contre, elle est très vielle, les nouvelles ont trois filtres. Change là, c'est pas très cher.
Alors, c'est un peu tiré par les cheveux... l'électrovanne laisse passé de l'huile sous pression vers le dephaseur. Il faut donc quelle qu'elle soit alimentée en huile...
As-tu bien vérifier le joint de culasse avant montage (sens de montage ) et surtout si tu as les mêmes trous entre anciens et nouveaux joint de culasse?
Il a été monté par un mecanicien
Pas par moi
Le joint était bien le bon
Commander chez un pro avec la carte grise de la voiture, et il n'y avait qu'une seule épaisseur de joint possible ‍
De plus l'électrovanne est pleine d'huile quand je la démonte donc c'est qu'elle y arrive bien
Pas par moi
Bonsoir. As-tu pu changer ton electrovanne? Cela fonctionne ?
Bonjour, ChrisB67, j'ai le même problème que vous ralenti à 1500tr/min, je voulais savoir si pour vous le problème est régler, j'ai aussi le code P0011, est-ce bien l'électrovanne qui vous fesait ce ralenti ? Merci de votre retour
Elle est commandée, mais comme c'était plus en stock y'a 15 jours de délai
Donc j'attends
80 euro tout de même le bordel.
Chez Peugeot plus de 100 euro
Soit il s'est suicidé soit son probléme a été résolu. Il n'est jamais revenu depuis (pas connecté au forum). Donc, n'attend pas de réponse de sa part.
Un grand classique avec les personnes qui ont un probleme sur leur voiture, viennent chercher une solution et ne reviennent meme pas dire si le probleme est reglé.
Bonjour a tous,
il semblerait que ce problème soit récurant. Je viens de changé le mien et même problème, code P0011 et ralenti à 1500tr min. quelqu'un a t il trouvé une solution ?
Bonjour a tous,
salut,
combien de kilomètres. la distribution est d'origine? pas de problème de niveau ou de pression d'huile?
salut,
salut, je viens de changer la distribution en même temps que le joint de culasse. j'ai reverifié le calage plusieurs fois. je suis bien calé avec les piges des poulies d'arbre a came et du volant moteur. Pour la pression d'huile je n'ai pas d'outil pour la verifier mais je n'ai pas de voyant d'alerte. J'ai essayé de la 15w40 et de la 5w40. la voiture a 130000 kilometres.
Bonjour, j'ai ce meme sousci de ralenti a 1500 tours apres chgt du joint de cukasse, avez vous trouvé une solution ?
salut, je viens de changer la distribution en même temps que le joint de culasse. j'ai revérifié le calage plusieurs fois. je suis bien calé avec les piges des poulies d'arbre a came et du volant moteur. Pour la pression d'huile je n'ai pas d'outil pour la vérifier mais je n'ai pas de voyant d'alerte. J'ai essayé de la 15w40 et de la 5w40. la voiture a 130000 kilomètres.
le p0011 est toujours présent? tu as fait un reset des adaptatifs après le calage de la distri? tu as fait le calage avec l'inclinomètre?
