207 HDI 110 - arret total en roulant
guy36320
3 Mars 2007
3
Cela fait 2 fois que ma 207 a une coupure generale d'alimentation electrique en roulant, c'est à dire, arret du moteur, coupure des phares.... la totale quoi. elle redemarre 1 heure après normalement.
j'imagine que celà arrive la nuit, c'est l'accident garanti.
La voiture est actuellement chez peugeot.
Celà vous est-il arrivé?
Merci de vos réponses.
salut a toi. Clairement non.La mienne n'a plus de soucis d'electronique depuis qu'on a changé la barette d'affichage des ceintures et airbags, et du systeme de remontée de la vitre conducteur. Maintenant c'est nickel. Euuuuh, quand ca t'arrives, tu as au moins le reflex de te garrer (avec l'élan) sur le coté? a plus, bonne chance
hello :hello:
waw ! jamais entendu çà !
j'espère que ton problème sera vite résolu .. Bonne chance à toi et à ta féline :hello:
Si tu peux nous tenir au courant de l'origine de la panne, merci ;)
Ni vécu ni entendu parler d'un truc pareil avant. Très dangereux en effet !
'tain ! Mais quand ça t'arrive, t'as encore la direction assistée ??
Ca fait pas comme si tu retirais la clé de contact ? :ouch:
Je connais un cas de coupure d'alim du com 200x et de combiné ( et dc coupure des feux :sweat: ) en roulant pendant qq secondes mais une coupure totale de tous les organes ça me parait gros ....
Le probleme vient d'être résolu.
c'était un fil mal serré qui faisait l'alimentation generale de la voiture.
Peugeot à reconnu que ce probleme etait très grave et vont le faire remonter à la direction afin de savoir si toute une série serait concernée.
un grand ouf de soulagement ! tiens nous au courant ..
très bonne soirée à tous !
:hello: [:marina_oki:7]
Je tiens à signaler les mêmes faits sur ma 207 (en location, je précise !), cela c'est passé ce matin avec coupure totale de alimentation électrique. et j'allais prendre à A86! Plus de phares, de direction assistée, abs, ect. Impossible de mettre les warning, le compteur de vitesse est resté bloqué à 50 Khm/h, ainsi que le compte tour, ect. le dépanneur m'a dit qu'il y avait eu une rupture du cable qui relie la batterie à la tole ! Et que cela était fréquent sur la 207 et une autre (je m'en souviens plus!). Par ailleurs, arrivé au garage Peugeot, je cru attendre qu'il faisait des rappels pour ce problème.
Mais je tiens à dire que c'est dangereux car on est vraiment surpris et désarçonné !
Je dois la récupérer dans deux jours normalement. Je vous tiens au jus...
Cordialement
Bonjour , je confirme que peugeot rappel bien des autos pour le remplacement du cable de masse de la batterie. Ma 207 1.6 hdi va effectivement jeudi chez peugeot pour se rappel ( lettre reçu en recommander) , elle est de juillet 2011, bonne soirée à tous
Bonsoir ced079 , je viens de déposer la voiture chez peugeot , et sur le bordereau il y a écrit " opération préventive ZBD" si celà peut etre utile , cordialement
ok merci, on va rajouter ce rappel à la liste alors, si un peugeotiste confirmé passe par là, je veux bien un peu plus d'infos sur ce rappel :jap:
merki d'avance :hello:
effectivement c'est une nouvelle campagne qui consiste à remplacer le cable de masse entre la batterie ,BVM et chassis. celui d'origine est d'une section trop faible et peut se rompre avec les mouvements avet ar du moteur.
oui biensur, mais en plus sur les 607, il y a un petit boitier sur le moins, ce qui doit faire augmenter le prix du bout de fil, d'ou ma question ;)
