Bonjour à vous,
Je fais appel à la communauté car je suis assez inquiet, en effet, je dois que parcourir 1500 km environ pour l'Espagne et je n'ai malheureusement pas confiance en mon véhicule (je suis peut-être parano me direz-vous). Alors je vous expose mon problème,
J'ai une Peugeot 207 HDI 16v de 2007 avec près de 190 000 km, je tiens à préciser qu'elle a toujours été entretenu chez Peugeot, alors, commençons par le commencement... Tout a commencé il y a quelques mois, je me suis aperçu que mon véhicule broutait au démarrage et au ralenti que le moteur soit chaud ou froid... Inquiet, j'ai sollicité mon concessionnaire Peugeot, après diagnostique, le mécanicien m'avait dit que d'après l'outil de diagnostic et les tests effectués il semblerait sans être sûre que mon problème soit lié aux injecteurs, Et que cela allait me coûter un bras ! J'ai donc refusé l'intervention pour suivre les conseils d'un ami qui m'avait expliqué qu'avec un additif nettoyant injecteur et le changement de carburant pour un carburant de meilleure qualité cela aurait des effets bénéfiques et effectivement le véhicule ne broute plus au ralenti à chaud par contre le broutage au démarrage à froid avec une légère fumée blanche persiste, j'ai donc récemment effectué la visite complète Peugeot avec remplacement du filtre à gasoil avec un additive de chez Peugeot spécialement conçu pour les moteurs HDI en espérant résoudre mon problème mais rien à faire...
Il y a deux jours, suite aux conseils d'un vendeur de chez auto bac j'ai ajouté avec mon plein un produit qui apparemment permet de supprimer l'humidité dans le système d'injection mais je suis à la moitié de mon plein et je ne me sens pas le résultat ma voiture broute environ une vingtaine de secondes avec une légère fumée blanche puis une fois chaude plus aucun souci la voiture roule normalement je ne ressens aucune vibration tout va bien bizarre le problème !
Alors ma question,
Comme précisé ci-dessous je prends la route vendredi pour 1500 km est-ce grave si ma voiture route au démarrage pendant 20 secondes avec une fumée blanche
Puis-je ajouter avec mon prochain plein un additif nettoyant injecteur?
Savez-vous à quoi est dû le fait que ma voiture route pendant 20 secondes au démarrage avec une légère fumée blanche?
Merci infiniment pour vos réponses qui aiderons certainement d'autres personnes comme moi
Alors ma question,
