207 sw Default moteur et ventilo qui souffle quand il fait froid
Hadri
12 Décembre 2014
Bonjour à tous
Premier poste sur le forum.
Voilà le problème : le ventilateur de ma 207 sw se met à souffler très fort lorsqu'il fait froid et le voyant défaut moteur apparaît ; le tout au démarrage le matin.
Je l'ai déjà amené au garagiste alors qu'elle était sous garantis, 2 fois. Il a nettoyé, décrassé, changé quelques pièces, notamment la sonde de température. Cela avais réglé le problème. Mais il n'a pas trouvé l'origine du problème.
Sauf que c'est revenu !
Est ce que quelqu'un à des infos sur sur genre de problème ?
Des idées ?
Merci à vous
bonjour,
quel moteur? quel code défaut?
sur un VTI, en cas de prise d'aire à l'admission ( jauge à huile ou bouchon de remplissage d'huile pas en place), cela provoque l'allumage du ventilateur en grande vitesse.
