Hello a tous...
COmme certains le savent j'ai pas mal de souci avec ma 306 S16
Alors dernierement...
- Ralenti qui tiens pas
- Surconsommation
- Température moteur qui monte bcp trop
- Perte de liquide de refroidissement
- Perte de pression d'huile et l'éguille joue au YOYO
Après bien sur 6 test chez peugeot avec l'ordinateur..
rien trouver..
4 Mecano différent de 3 concessions peugeot on regarder et rien trouver..
Mardi ma voiture a surchauffer enormement ....et je pouvais plus conduire ...
Un ami a trouver la solution..
Termostat..
Il etait presque HS.
Donc il restais fermé et meme a température ne s'ouvrai pas..
Donc de liquide de refroidissement dans le moteur
Perturbation du relenti
Surconsommation etant donné que ca variait le calculateur
Et pression trop haute niveau radiateur ce qui fesais partir l'eau dans le surplus...directement par terre..
Donc changement avec mon ami et moi de cette pièce.
Achat de la pièce 10Euro (Prix garage) chez Peugeot 48Euro
Le tout fait en moins de 45 avec changement de la pièces
Remise a niveau du lîquide...
Purge de tout le système pour enlever l'air..
Et maintenant elle tourne nickel...
Chauffe pas...
Ralenti qui tiens..
Magnifique...
Et surtout....problème resolu par quelqu'un qui est pas mecano.......
- Surconsommation
rien trouver..
Termostat..
Chauffe pas...
Ralenti qui tiens..
Magnifique...
