Bonjour a tous
Je viens vers vous pour demander conseil
J ai acheter il y a peu de temps une 307 hdi 2l 110cv fap de 2004 ( pompe bosch )avec un voyant moteur allumer et manque de puissance
La voiture a du mal a accelerer avec des ratés au ralentit mais prend les tours jusqu a un moment ou elle ne depasse pas les 2800trs environ avec une epaisse fumée noire
Il y a egalement le voyant esp qui s allume apres quelques kilometres puis s eteint a chaque redemarrage de la voiture
Un ami m a fait une lecture diag et 2 pcodes ressortes le p0089 et p0299
Mais rien en ce qui concerne l esp
J ai remplacer le filtre a gasoil
Retirer le filtre a air
Debrancher le debimetre
Boucher le tuyeau qui va a l egr
Remplacer le capteur pression carburant sur la rampe mais rien y fait les defauts sont toujours present et meme manque de puissance
Y a t il quelqu un du 77 qui pourrai m aider? Ou autre que le 77 d ailleurs
Merci par avance
Merci par avance
