Bonjour, Voici mon problème : J'ai une 307 HDI 110 ch diesel. Mon voyant moteur apparaît, je l'ai donc passée à la valise qui a trouvé le codes d'erreurs suivants : - P1138 régulateur pression carburant - P1446 anomalie quantité additif - P0221 position papillon pédale ... (illisible) B - P0121 même chose pour le A - P0243 wastegate A - P1425 signal température en aval catalyseur - P0235 *mot illisible* suralimentation J'aimerais savoir ce qui peut causer ce voyant selon vous, et les choses les plus urgentes à réparer (étant étudiante sans réelles économies). De plus, savez-vous quelle cérine doit être mettre dans le FAP, et si mon copain (non mécano) peut s'en charger, ou dois-je obligatoirement passer par un garage ? En vous remerciant...
