308 1.6 VTI, problème capteur pédale d'accélérateur/boitier papillon
vbr7
29 Juin 2022
2
france
Sur ma 308 de 2008 qui a 155 000 km au compteur, j'ai le soucis suivant depuis plusieurs mois :
Une fois chaude après 5-10min de trajet, impossible de passer 1500tours/min, pied au plancher elle broute et mets des à-coup, un calvaire.
J'ai ces 2 messages d'erreurs qui ressortent :
- P2112
- P0121
Cela renvoie au capteur de la pédale d'accélérateur et au boitier papillon.
Problème : ces 2 pièces ont déjà été changées, et le problème est toujours là.
En branchant ma valise et en prenant des données en live, la valeur de position absolue du papillon de gaz est figée à 20. Cela me conforme bien que le problème vient bien : ou du capteur papillon ou de la pédale accélérateur qui le commande.
Des idées ? Problème sur le faisceau ?
salut,
il faut vérifier les tensions en mesure paramètres avec ta valise:
_ la somme des tensions des 2 pistes du boitier papillon doit faire 5V
_ les butées mini et maxi de la pédale sont de 200 et 400 mV
Reactions: Romseb
Merci pour ta réponse. J'ai une balise très basique, je n'ai pas la possibilité de vérifier ces choses là...
