308 GTi - cherche référence (tête de) cardan
Corpo
20 Novembre 2015
99
30
18
13
Bonjour à tous!
Pour une fois, ma GTi n'a pas de soucis moteur (je touche du bois ...).
Je dois changer le joint homocinétique du cardan droit côté roue (normal quand on roule longtemps avec un soufflet déchiré sans s'en être rendu compte) et je suis face a un dilemme : impossible de savoir avec précision ce qu'il me faut comme référence. Sur service box, j'ai comme référence 3273XT (remplacée par 3273VJ) ou 3273XV (aucune idée de la signification de NE ou EST dans le descriptif), et le joint homocinétique n'est pas référencé seul.
Donc je traine sur les sites de pièces et là je suis bien embêté car il me sort 3 (!) modèles possible, ça me parle aussi de boite auto ou de boite 5 vitesse (là on sent bien que le leur bases de données sont au point, ça serait une première sur des GTi).
Donc ma question, parce que j'avoue que je ne me sens pas de démonter une première fois pour aller compter le nombre de dents, commander, remonter, puis re-démonter une fois que j'ai reçu, est : savez-vous quel modèle il me faut ? parce que côté cardan j'ai le choix entre 35 et 39 dents, et côté roue c'est 25 ou 28 ...
Je n'ai pas trop envie non plus de changer le cardan entier, parce que je n'ai que moyennement confiance dans les reconditionnés et surtout je n'ai pas envie de vidanger la boite. Et puis j'ai déjà mis assez d'argent dans cette voiture
Edit: je viens de faire une nième recherche et il semblerait que ce soit du 28/39 (c'est la seule taille qui m'est proposée avec la ref 3273vj) et pourtant c'est marqué comme incompatible avec ma voiture
NE = Neuf, EST = échange standard.
Merci pour cette précision :)
Personne pour me confirmer que la tête du cardan 3273VJ (celui donné par service box) a bien 28 dents côté roue et 39 dents côté cardan ? je fais plus confiance a SB qu'aux bases de données des sites de pièces ...
Bon, j'ai reçu mon 28/39 dents, je vous dirai ce qu'il en retourne quand j'aurais eu le courage de démonter (parce que je dois aussi sortir les triangles pour changer les silent blocs, donc ça demande encore + de motivation :lol:)
Bonjour, je me permet de remonter ce sujet car je suis en train de changer mes cardans.
Les sites de pièces détachées me proposent des cardans avec 25 dents côté roue d'après ma plaque d'immatriculation, mais en démontant mes cardans, j'ai constaté que ceux-ci ont 28 cannelures...
J'en ai alors commandé pour RCZ, qui eux ont bien 28 dents. J'ai pu monter le cardan droit, mais le gauche semble trop long (même si il fait la même longueur que celui d'origine démonté), ou alors il a un souci et se comprime mal; je ne parviens pas à mettre les trous pour visser la fusée à l'amortisseur en face.
Donc questions: quel cardan prendre? Ou auriez-vous une bonne référence? Celles au dessus sont pour un cardan côté droit, si vous pouviez me donner une référence pour le côté gauche?
Salut. Je ne peux pas t'aider parce que je n'ai pas fait les deux côtés, que je n'ai plus d'accès service box et que je n'ai plus la GTi.
Des captures que j'ai conservé, la bonne référence pour ton côté c'est 3272.ZF.
Je pense que tu as la bonne pièce mais que tu dois un peu plus jouer avec le cric pour relever le disque pour tout aligner.
(il me semble tu inverses les côtés, tu parles bien de celui côté passager ? C'est le droit, on se positionne au volant et non face à la voiture pour indiquer le côté)
Merci pour la référence.
On a déjà pas mal joué, démonté deux ou trois fois pour être sûr, il manque un centimètre pour mettre la vis supérieure...
Mais l'articulation côté roue ne se comprime pas, il y a peut-être un souci sur la pièce?
Non, je parle du côté conducteur, on a bien réussi à changer le cardan droit, côté passager.
