Absolument, regardé le post #142 avec la photo asociée.Attention ce n'est présent qu'avec certains affichages du compteur
Oups oui j'avait pas fais attention, c'est ce cadrans ou tous les STOP de mon quartier sont apparu à droite de l'écran.Absolument, regardé le post #142 avec la photo asociée.
Super pour vous ! Du coup peut-être grâce à l'activation de la sélection France dans services connectés. Je vais regarder ça demain. Personnellement je suis bien sur le bon écran ADAS post #142 mais hier absolument aucun panneau STOP affiché.Merci de vos retour à tous les deux Jéjé18 et Terag 90 ma fonction fonctionne bien...
Finalement Terra 90 à raison la lecture des panneaux ne se fait que sur l'affichage compteur ADAS seulement, je vient de vérifier avec cette affichage tous les STOP de ma commune me sont apparu en plein sur l'affichage compteur avec aussi la vitesse. Et pas sur les autres mais juste la vitesse.
Finalement tout fonctionne bien dans 308....encore merci pour vos retours;
Voici quelques nouvelles sur la lecture des panneaux, aussi bizarre que cela puisse paraitre, le système arrive à lire les panneaux d'interdiction de dépassement, par contre plusieurs STOP sur mon trajet et aucun n'a été détecté par le système.Super pour vous ! Du coup peut-être grâce à l'activation de la sélection France dans services connectés. Je vais regarder ça demain. Personnellement je suis bien sur le bon écran ADAS post #142 mais hier absolument aucun panneau STOP affiché.
De mon côté hier elle n'a lu que les STOP, bon en te lisant je me dit qu'il faut pas trop lui en demandé.Voici quelques nouvelles sur la lecture des panneaux, aussi bizarre que cela puisse paraitre, le système arrive à lire les panneaux d'interdiction de dépassement, par contre plusieurs STOP sur mon trajet et aucun n'a été détecté par le système.
Oui super ! Je suis preneur de savoir comment ça fonctionne. Merci par avance.De mon côté hier elle n'a lu que les STOP, bon en te lisant je me dit qu'il faut pas trop lui en demandé.
Je roule sinon presque toujours avec le compteur de base, donc finalement comme les panneaux s'affiche sur celui des ADAS cela ne me gêne pas que le système ne soit pas optimale.
Je crois que les vitesses s'affiche avec le GPS intégré et que la caméra avant (derrière le rétro) l'aide un peu, car à chaque passage devant un panneau de vitesse ça met à jour l'information au niveau de l'écran. Par contre quand je sort d'une voie rapide, j'ai une flèche à droite de l'indication de vitesse qui m'indique la vitesse maximum à pas dépasser sur la portion de sortie, rien de plus sinon.
Si j'ai des nouvelles info suite à mon entretien des 2 ans je ferai un retour, je poserai la question à tout hasard en concession, de comment le système fonctionne.
Bonjour, vous mettez la température sur combien pour info ?Bonjour à tous
Avec la baisse des températures, je constate une nette dégradation de la consommation.
Je suis maintenant à 5.8 L
Cela reste maitrisée et raisonnable.
Vivement l'été
Je suis à 20 dans la voiture sans la climatisationBonjour, vous mettez la température sur combien pour info ?
J'ai une petite question subsidiaire, est-ce que l'appli MyPeugeot fonctionne correctement avec votre 308 ? Moi personnellement les remontées de trajets ne sont pas toutes systématiques de même que les commandes à distance.Je suis à 20 dans la voiture sans la climatisation
Je me demandais s'il fallait attendre un peu que la voiture chauffe avant de partir
Après comme j'approche des 2000 kms, je sais que j'ai testé quelques belles accélérations pour voir ce qu'elle avait 'dans le ventre'
Le plaisir coute cher![]()
Cela être contre productif.Je suis à 20 dans la voiture sans la climatisation
Ton service Connect Plus est-il bien activé ou n'est-il pas périmé ?J'ai une petite question subsidiaire, est-ce que l'appli MyPeugeot fonctionne correctement avec votre 308 ? Moi personnellement les remontées de trajets ne sont pas toutes systématiques de même que les commandes à distance.
Pas de soucis avec mon appli. Tout remonte bienJ'ai une petite question subsidiaire, est-ce que l'appli MyPeugeot fonctionne correctement avec votre 308 ? Moi personnellement les remontées de trajets ne sont pas toutes systématiques de même que les commandes à distance.
En parlant de ça, je trouve qu'elle mets bcp de temps à chauffer. Je pense que c'est dû à la partie électrique qui ne fait pas tourner du coup le thermiqueCela être contre productif.
Ta consommation va s'envoler. Il vaut mieux décoller calmement le temps que la mécanique chauffe.
Je te disais çà car j'ai remarqué que sur ma nouvelle 308, où aucuns services n'étaient activés (sauf le basique,) que les remontées de trajets se faisaient quand même.Pas de soucis avec mon appli. Tout remonte bien
Bonjour, quand je manœuvre pour rentrer/sortir de mon garage, la voiture est toujours en électrique. Par contre, quand j'ouvre la portière et que je sors pour fermer/ouvrir le garage, le moteur démarre ! Je ne comprends pas ce comportement. Il y a un moyen de l'éviter ?
ou enlever la porteUne porte de garage électrique à télécommande.....
Désolé![]()
www.passionandcar.fr
pour les parcours courts et urbains je prend le vélo, donc pas de problèmeConsommation :
Le temps hivernal et particulièrement quand il gèle la consommation s'envole
J'ai fait des pics à 6.7l/100 surtout sur des parcours courts et urbains.
Et vous ?
Oui tu as raison. Je suis plus petit que toi et la position est soit trop haute (cache les compteurs) ou trop basse (gêne pour les jambes et pour monter).Le gros point négatif sur le 308 reste la position du volant.
Je l'ai positionné assez bas pour bien voir les compteurs mais du coup c'est un peu galère pour rentrer dans la voiture.
Je fais 1m85 ce qui explique que les genoux touchent volant en rentrant.
Mais globalement je suis entièrement satisfait de cette 308
Et vous niveau volant ?
Ce n'est pas l'article le plus critique que j'ai lu ....proche du publi-reportage non? Pour avoir repris entre les mains récemment une nouvelle 308, même constat pour moi sur cette position de conduite.![]()
Peugeot 308 Hybrid 136 e-DCS6 : la berline compacte hybride qui mise sur l'élégance et l'efficience - PassionAndCar.fr
Peugeot enrichit sa gamme avec la 308 Hybrid 136 e-DCS6, une berline compacte alliant hybridation légère et design reconnaissable de la marque. Ce modèle incarne la volonté de réduire l'empreinte écologique tout en préservant l'agrément de conduite et le savoir-faire du constructeur français en...www.passionandcar.fr
Je n'ai pas la chance d'avoir les sièges éclectiques (Finition Allure) mais bon en reculant au maximum et en abaissant le siège ça passe.Oui tu as raison. Je suis plus petit que toi et la position est soit trop haute (cache les compteurs) ou trop basse (gêne pour les jambes et pour monter).
Curieusement les sièges électriques permettent d'avoir une amplitude de hauteur plus importante. C'est un peu plus facile.
De plus, le fauteuil recule pour descendre et monter dans la voiture. Les jambes sont dégagées sur volant.
Ce fut la surprise au moment de la livraison car il s'agissait d'une voiture en stock.Je n'ai pas la chance d'avoir les sièges éclectiques (Finition Allure) mais bon en reculant au maximum et en abaissant le siège ça passe.
pareil, les genoux touchent en rentrant et en sortant, mais c'est un point mineur pour moi, je m'en accommode bien.Le gros point négatif sur le 308 reste la position du volant.
