J'étais au drive de mon supermarché (super endroit pour ne plus démarrer...) et en tournant le clé dans le contact j'ai entendu un clac bizarre plus plus rien, tout noir. Plus rien ne s'allume en tournant la clé et rien ne fonctionne (lumière, verrouillage centralisé, coffre bloqué fermé, ...).
Même sans tourner la clé, j'entends des cliquetis bizarre en bas à gauche du volant, vers la boite à fusibles. Des fois ça s'arrête, et ça recommence dès que je mets la clé dans le contact. Ca continue même sans la clé dans le contact.
J'ai suivi la réinitialisation de la clé de contact (tourner en position 2, appuyer qq secondes sur bouton verrouillage de la clé). Ça n'a pas eu l'air de faire grand chose.
Au bout de plusieurs essais et plusieurs minutes, qq trucs du tableau de bord s'allumaient en tournant la clé, avec des cliquetis bizarres. Date remise au 1er janvier 2003, et dès que j'appuie sur le frein (boite auto donc obligé d'appuyer dessus pour démarrer), tout se ré-éteind. Le noir total.
J'ai regarder les fusibles et changé les 2 fusibles de l'antidémarrage et du frein, mais ça ne change rien.
D'autres idées avant de la remorquer en concession ?
Merci pour votre aide.
