Bonjour a vous et courage a ceux qui on le même moteur 1.2 puretech que moi code moteur HNY vous savez déjà , le mal est fait mes l'objectifs est de quand même rentabilisé sont n'achats, actuellement Jai une T9 GT line de 2017 85000KM ma boite EAT6 et la moteur pas de problème entretien Sava mes j'ai une maladie 4 fois quand même que je m'amuse a changer le Flex plate = gros disque de forme plate comme un volant bi-masse composé de deux élément riveter et entrée sur pression premier partie disque crantée pour le démarreur et autre partie fine supporte métallique de fixation du convertisseur celons mes recherches il se déforme un peut pour amortir les vibrations du convertisseur, donc cette élément d'amortisseur fine se fissure et se brise au Bou d'un certain temps cause de bruit et casse immobilisant le véhicule, je ne comprend pas pourquoi il fissure j'ai vérifier les fixation l'axe du vilebrequin et l'Ax coté boite , sur l'image l'élément entourer en rouge se casse également pouvez-vous me donner des infos ou des conseil s'il vous plait merci beaucoup a vous d'avance.
