La semaine dernière, en démarrant, le voyant "diagnostic Moteur" s'est allumé et reste depuis allumé.
suite à ça, 2 symptomes se manifestent de façon aléatoire:
- ralenti qui passe navigue entre 800 tours et 1500 tours (c'est arrivé que le premier jour)
- impossibilité de passer au dessus de 2800 tours environs à certaines vitesses (des fois la 1er, ou la 2em,..., des fois toutes).
D'où celà peut-il venir?
Avant, j'avais des problèmes de turbo, le moteur réagissant comme une TD (accélération franche à partir de 3000 tours et pas de couple en dessous).
J'ai changé le capteur de pression Turbo et le capteur de chaleur TURBO, et depuis plus de problèmes de ce coté là.
Mais quelques jours plus tard (environ 15), c'est ce nouveau problème qui est apparu.
Vraiment pas fiable ces PIGEOT! :?
Qui a une idée?
Merci d'avance...
Qui a une idée?
Merci d'avance...
plusieur cause sont possible il faut savoir quel systeme est instaler bosch ou siemens?
et avant tout verifie les bases(filtres aire et carburant)
