Un peu en mode désespéré je me permets de solliciter votre avis avant de devoir repasser à la caisse..
Suite au passage chez un garagiste (changement du support moteur haut + flexibles/piston freins à main), le véhicule ne s'éteint plus ! Ce super professionnel m'a dit texto "c'est pas moi, je n'ai pas le diag pour, il faut aller chez Peugeot" donc autant dire que je suis en froid et en litige avec ce super professionnel..
Le problème constaté:
- Quand je coupe la clé, le moteur ne s'éteint plus, le ventilo, feux, tableau de bord restent allumés !
- Une fois la batterie et rebranchée, le lendemain matin par exemple, sans mettre le contact juste rebrancher la batterie, le ventilo/feux/tableau de bord se remettent en fonctionnement !
On pense qu'il y a un bug au niveau du calculateur?
Par ailleurs, j'ai vérifié les fusibles RAS, les potentiels connexions à droite à gauche, ça me semble clean
Voici à quoi ressemble mon tableau de bord, moteur éteint / pas de clé dans le contacteur :
Merci pour votre aide,
