406 , des fois , plus de compteurs, ratés.. et puis aprés OK
ric
8 Novembre 2002
93
Salut
Ma 406 V6 SVe Break , a chaud ou a froid, pluie ou pas, en mode GPL ou pas , pendant les 5 premiere minutes de fonctionnement, l'information de vitesse disparait, l'aiguille du compteur de vitesse tombe a 0 .. et toujours entre 20 et 70 km/h ... quand l'indication de vitesse est absent, le moteur rataouille en décélération (en accélérant peut etre aussi , mais difficile de se rendre compte) , donc je pense, le calculateur perds les pedales quand l'info vitesse est inaccessible... pourquoi .?
c'est arrivé le meme jour ou l'autoradio m'a demander le code de déverrouillage, pb jumellé sans doute.
Le capteur vitesse est HS ? pb electrique ?
la coupure de l'info vitesse est intermittente, dure 1 à 5 à 10 secondes et revient d'autant.
Les pb de carburation n'apparaissent que quand l'info vitesse est absente.
J'ai eu aussi les vitres electrique qui ne remonté plus que de 3 cm par 3 cm .. ;-/ (mais ca n'est arrivé qu'une fois.)
Panne illogique, et comme tel , je me suis dit reinitialise le calculateur, j'ai donc debrancher la batterie 1/4 d'heure, et rebrancher.
ben , tout est redevenu normal... la calculateur avait peter les plombs je ne sais pourquoi ...
Les memes symptomes sont réapparuent 200 km plus loin, puis , avec de plus en plus d'espace dans le temps.
Aujourd'hui tout marche nickel.. jusqu'a quand ?
Quel est la méthode d'apprentissage du calculateur aprés reinit ?
dans la RTA il parle de laisser monter la temperature jusqu'a nominal pour que le calculateur apprenne a géré la richesse.
des idées?
merci
Bon, j'ai trouvé tout seul.
il s'agit du boitier 1929sj ( 43€ ht)
il est sous la boite a gant. 5 minute a changer.
faire gaffe y en a 3, mais un seul avec cette connectique.
Bon courage.
Eric
