Bonjour et merci pour les réponses à mon intention + bravo à tous les intervenants sur ce forum car je m'aperçois que les pannes sont récurentes et souvent connues par d'autres propiétaires de 406 .
1- Mon pb de clim = résolu en changeant le relais noir de la BSI
2- La panne intermitente de la ventilation intérieure = j'ai trouvé des faux contacts sur NEIMAN mais j'aurais besoin de précisions = peut-on démonter le connecteur du Neiman pour refaire les connexions? et comment?.
3- Pour le pb du compteur de vitesse qui tombe à zéro sans raison puis se remet à marcher pour retomber à zéro ...= à valider car peut-être que le montage et démontage de la BSI à rétabli des faux contacts (je croise les doigts)
4- pb majeur en instance et merci de m'aider par vos lumières : L'essuie glace avant s'arrête n'importe où (mais toujours aprés environ 9 aller-retour) = gêne pour conduire + obligé de le relancer car la marche continue ne fonctionne plus ni la grande vitesse + le détecteur de pluie est aussi en panne
5- Et toujours le lecteur CD d'origine qui se met en lecture de CD difficilement lorsque le moteur est en marche alors qu'il lit les CD sans pb le moteur étant à l'arrêt (je ne pense donc pas qu'il puisse s'agir de la lentille)
Merci pour votre aide
