407 break 1.6 HDI qui démarre plus après erreur
RomsRGB
15 Mai 2015
Bonjour à tous ,
Je suis nouveau sur le forum , je vie actuellement en Guinée Bissau ( Afrique de l'ouest ) .
Je possède une 407 1.6 HDI de 2005 , j'ai eu quelques problème avec depuis son arrivée a Bissau .
J'ai réussi a régler certains de mes problemes , mais voilà après une dépose de l'échappement pour vider le catalysateur car complètement degrade , j'ai fait remonter l'échappement par mon tôlier et la il m'a fait une connerie, il a remonté le collecteur et a pincé 2 fil et en resserrant les fil on fait masse sur le moteur ! A chaque démarrage cela faisait sauter un fusible, j'ai trouvé le problèmes et enlevé les fil coincé mais voilà maintenant la voiture démarre plus j'ai effectué un diag avec un Bosh , mais aucun soucie a par un code p1351 .
Les 2 fil qui était coincé ne sont branché nul par ils finissent avec un connecteur fermé par un cache , mais les fil sont alimenté ! Je n'ai pas d'autre erreurs au diag !
Juste le BSI qui ce met direct en mode économie d'énergie !
Voilà j'espère que vous pourrez m'aider dans mon problème
D'avance merci
une petite photo.
si tu as defapé et decatalysé sans enlever l'electronique,ca ne marchera pas
