Sur mon 407 coupé HDI Féline de 2008, j'ai récemment eu le double problème suivant :
- panne de l'éclairage du coffre,
- panne de la commande électrique d'ouverture du coffre (située à droite sur le haillon dans le 0 du 407).
Constatation visuelle : Apres investigations, deux fils du faisceau électrique du haillon du coffre étaient coupes à l'intérieur de la petite gaine de protection caoutchoutée située au niveau de la charnière gauche de la porte du coffre (voir photo). Après ouverture de cette gaine, je constate que le faisceau fait apparaitre des traces d'oxydation probablement dues à l'infiltration d'eau de pluie ou lors de lavage haute pression, et/ou encore à cause de la condensation.
Solution : Achat d'un faisceau de coffre chez Peugeot SAV pour la somme de 104 EUR TTC. Le faisceau est livré complet avec attaches plastiques de fixation et gaine de protection.
Remplacement par moi-même du faisceau (opération très simple) :
- en déposant la garniture tissu intérieure de la porte du coffre,
- sans dépose complète de la garniture de l'intérieur gauche du coffre. La connectique du faisceau est accessible en enlevant le cache amovible du logement intérieur gauche du coffre.
- en enlevant le faisceau défectueux et en replaçant le faisceau neuf.
Peugeot facture 0,90h pour cette opération (environ 90 EUR).
Durée de l’opération effectuée moi-même environ 20mn.
