Je viens demander un peu d'aide aux spécialistes qui peuplent ce forum, et je les en remercie d'avance.
J'ai une 308 GT Line PureTech 130 EAT6 depuis presque 4 ans, sans problème particulier jusqu'ici...
Aucun verrouillage sélectif n'est configuré: le coffre et les portes se verrouillent/déverrouillent ensemble.
J'ai le système ADML, qui fonctionne correctement pour verrouiller/déverrouiller depuis les portes et également pour verrouiller avec le bouton "latéral" du hayon mais depuis ce dimanche je ne peux plus déverrouiller la véhicule ni OUVRIR le coffre en appuyant sur le bouton central du hayon. Par contre si je déverrouille le coffre avec le bouton central de la télécommande le coffre s'ouvre...
J'ai démonté la garniture intérieure du hayon puis le bouton central pour constater que ce bouton fonctionne correctement (contrôle au multimètre). Dommage le remplacer n'aurait pas été trop difficile.
J'ai trouvé sur ce forum pas mal de cas de fil coupé induisant le même problème, mais sur des 407 et 607. J'ai donc jeté un coup d'oeil au niveau du faisceau de cables quand il passe du hayon à l'habitacle (en haut à gauche), mais même en ouvrant le flexible en caoutchouc je n'ai rien vu le faisceau étant dans une espèce de gaine textile.
Fil coupé (où?) ou autre problème, est-ce que ce problème est connu ou inspire quelqu'un?
Je suis prêt à essayer pas mal de choses car sîl faut faire remplacer une partie du faisceau électrique j'ai peur que ça fasse mal...
Merci d'avance à qui pourra me donner des conseils.
