Est-ce que t'as une clé, sans clé, et un bouton Start/stop pour démarrer ?question idiote mais sur quelle version peut on se servir du "verrouillage main libre", j'ai une allure SW? j'ai essayé ca ne fonctionne pas![]()
Le must de l'ouverture main libre, c'est sans contestation possible....Comme c'est main-libre, même si le terme est mal choisi, la clé est planquée quelque part.
Sans aller dans ces extrêmes ou faire de la sémantique, je voulais juste que le bouton fonctionne ... même si il faut appuyer dessus avec un doigtLe must de l'ouverture main libre, c'est sans contestation possible....
... le voiturier !!!
Désolé pour ma blague pourrieSans aller dans ces extrêmes ou faire de la sémantique, je voulais juste que le bouton fonctionne ... même si il faut appuyer dessus avec un doigt![]()
, plus sérieusement, je te comprends : ne pas pouvoir utiliser un dispositif si pratique (je m'en sert moi-même quasiment 1 fois sur 4 pour verrouiller ma "Princesse") parce qu'il n'est pas branché et qu'on te mène en bateau, c'est plus que rageant !!Désolé pour ma blague pourrie, plus sérieusement, je te comprends : ne pas pouvoir utiliser un dispositif si pratique (je m'en sert moi-même quasiment 1 fois sur 4 pour verrouiller ma "Princesse") parce qu'il n'est pas branché et qu'on te mène en bateau, c'est plus que rageant !!
Pas de fermeture main libre, si t'as pas de démarrage main librej'ai une clef donc c'est mort![]()
Je suis pas certain de comprendre la question. Quand tu fermes le coffre, ça fait rien. Comme quand tu fermes les portes. Pour verrouiller, faut appuyer quelque part: les poignées avant, le bouton de droite au coffre ... ou encore la télécommande.Bonsoir,
Petite question à ce sujet. Je n'ai pas compris si voiture verrouillée, en ouvrant le coffre sans déverrouiller la voiture, en refermant le coffre ça suffit à verrouiller le coffre sans verrouiller avec le bouton à droite du coffre.
Merci pour l'aide!
Tu as répondu a ma réponse. Avec l'ADML je pensais que si j'ouvre juste le coffre et si je le referme, il se verrouillé automatiquement.
Jusqu'à présent, il m'arrivait souvent d'aller à la voiture, prendre un truc dans le coffre, le fermer et partir sans rien faire. Il faut donc impérativement que je verrouille avec soit la clé/poignées avant/bouton droite du coffre.
C'est un peu dommage mais on va s'habituer. Ca rajoutera donc quelques fois en plus où j'oublie de verrouiller la voiture... Sur ma 308 ça m'embête un peu ! Sur mon ancienne 307 c'était moins voyant (rétro non rabatable automatiquement)
Voiture préalablement verrouillée (rétros rabattus), lorsqu'on actionne uniquement l'ouverture du coffre, cela ne déverrouille pas le reste de la voiture (pas de clignos, les rétros restent rabattus).Bonsoir,
Merci pour l'aide!
Quand on referme le coffre, je suppose que le coffre est de nouveau verrouillé puisqu'en appuyant sur le bouton carré de verrouillage sur le hayon, rien ne se produit (pas de clignos pour rappeler le verrouillage, pas non-plus de bruit d'enclenchement du verrouillage).
Je n'ai pas encore fait le test en éloignant la clé ADML pour vérifier que le coffre est bien fermé. Mais ce serait quand même idiot d'avoir à déverrouiller les autres portes pour ensuite verrouiller de nouveau le tout.![]()
Je regarderai à l'occasion pour vérifier mais moi, je dirais que les clignotants s'allument lorsqu'on appuie sur le bouton à droite de la plaque d'immatriculation alors que les portes étaient déjà verrouillées.
Dans la notice, il n'est pas fait mention de l'état des portes, verrouillées ou deverrouillées, au chapitre "Verrouillage avec l'Accès et Démarrage Mains Libres"
C'est ce qui me semble le plus logique aussimilieu = ouverture du coffre
a droite = ouverture / fermeture voiture (comme les poignets)
si voiture fermée le coffre se verrouille à la fermeture
(même si faut aussi que je test pour être sur)
).et voiture fermée ouverture du coffre par l'actionneur centrale, fermeture du coffre et ensuite bouton a droite du coffre ? cela dois verrouiller le coffre.
A condition qu'il soit branchéArf... pour moi aussi le coffre a du resté déverrouillé plus d'une fois...![]()
Je le saurais à présent qu'il faut utiliser le bouton de verrouillage.
Merci pour avoir fait le test![]()
Ah bah oui... ou alors tu fais 10 mètres, tu poses la clé ADML et tu retournes à la voiture pour vérifier... de quoi passer un peu plus pour un fou pour ses proches...A condition qu'il soit branché![]()
Ce qui est bien avec ces systèmes, c'est qu'il ne faut pas avoir de tocs. Si on tire sur la poignée pour vérifier qu'on a bien verrouillé, on rouvre à coups sûr![]()
