Bonjour/ Bonsoir à tous
J'ai une 407 griffe HDI 136 en boite auto de 2005 elle totalise 310 000kms
Alors j'ai un énorme soucis !! et j'ai rien trouvé sur le net ni autre concernant mon problème !
Elle fonctionnait très bien ! et hier soir en sortant du boulot à 00h00 je met lee contact, tout s'allume ordi de bord etc, je tourne la clef .... et rien ..... mais Rien pas de démarreur qui s'enclenche pas de "CLAC" du démarreur pour dire batterie faible ou démarreur a changer ... rien de tout ça.
Dans les détails: normalement quand vous mettez le contact sur le tableau de bord au dessus du volant uiil y a la "P" pour donner la position de la boite Auto, la il y à ce signe " - " de plus sur le kilométrage total de la voiture il n'y a que ces signes "--------"
Seul message d'érreur, airbag et pretensionneur de ceinture message que je n'avais pas avant:
Pour info j'ai tester la batterie , ponter la batterie, j'ai regarder les fusibles coté moteur ( les gros) ...... de souvenir quand je mets le contact .... si j'allume les phare ben ca s'allume pas xd je sais pas si ca a avoir !
J'ai l'impression qu'elle sait pas dans quelle position est la boite et que cela la met en sécurité ....
C'est étrange c'est arrivé d'un coup ..... je sais plus trop ou chercher :/
Bref si quelqu'un à une idée .... aucun message d'erreur sur a pars l'airbag ..... même avec la valise ... donc la je sèche ......
mERCI encore pour votre aide
