5008: où est située la masse MM01
xberg
21 Juin 2019
123
32
18
06000
Je cherche où est située la masse MM01 sur Peugeot 5008. J'ai trouvé un diagramme avec presque toutes les masses, sauf la masse moteur MM01.
Question co** : pourquoi cherches-tu ce point de masse :confused:
Des nouveaux codes défauts ? Des soucis électriques ? Juste l'envie de vérifier/graisser la connexion ?
Je vais voir si je n'ai pas ça dans un doc qui concerne le Gd C4 Picasso. L'architecture globale est similaire au 5008.
Le relais de pré-postchauffage est relié à la masse en MM01 selon les diagrammes électriques. Comme j'ai une panne sur ce circuit je voudrais regarder la connexion sur cette masse.
J'ai ouvert un nouveau sujet sur MM01 car indépendamment de mon problème de préchauffage je pense que ca peut intéresser d'autres personnes.
J'ai trouvé un diagramme avec toutes mes masses carrosserie, mais rien avec la masse moteur.
Malheureusement, aucune information sur les points de masse dans les documents que je possède...o_O
Au cas où (mais tu le sais sans doute), lorsqu'on charge la batterie, le point de masse se situe sur la tête des boulons du support moteur avant-droit. Est-ce le point de masse MM01... ? J'en doute mais on ne sait jamais... ;)
Sinon, je me souviens vaguement avoir lu quelque-part que le principal point de masse moteur était sur la culasse, mais je peux me tromper... o_O
J'imagine aussi que tu dois pouvoir trouver ton bonheur sur les RTA des 3008/5008.
Malheureusement rien sur les implantations de masse dans la RTA.
Pas grave: je vais pour la 1ere fois confier ma voiture à un garage peugeot pour qu'ils réparent mon problème de bougies de préchauffage: ils sauront sans doute où est la masse :)
J'espère surtout qu'ils sauront t'écouter et qu'au final ils ne seront pas... à la masse ! :dent:
