Problème feu arrière droit
Lucass63
24 Novembre 2020
Rodez
Bonjours le feu arrière droit de ma 207 ne fonctionne plus, j'ai essayé de permutter les feux, le problème viens toujours du même côté, le fil marron contact mis à une tension qui varie tout le temps du côté droit, par contre côté gauche, on est a 0 volts j'en déduis que c'est un problème de masse. Savez vous où se situe le raccord a la masse pour le feu arrière droit ? Merci d'avance
Salut, ton problème vient certainement d'un mauvaise connexion de la connectique du faisceau sur la platine du feu, sur la voie de la masse.
Regarde dans la connectique du faisceau et sur la platine que les pinuches de la masse n'aient pas chauffer.
Et si tu veux faire une bonne réparation qui durera, tu tires un fil depuis la masse de la platine du feu jusqu'à la masse du véhicule. Pour la masse du véhicule tu peux te reprendre sur le fil de masse du faisceau de feu.
