Bonjour à tous et content de faire partie de ce forum pour échanger avec vous
je souhaite donc vous faire part de mon soucis sur ma 508 gt :
Il y a quelques temps , j'ai perçu un manque de puissance flagrant de manière intermittente. J'ai donc sorti mon diagbox pour interroger le calculateur et aucun défaut n'apparaissait.
Lors de mesure avec le diagbox , en accéléré ralenti , je lisait une pression suralimentation faible ( maximum 1,4 bars )
Voici les pièces que j'ai changé afin de mettre à l'écart quelques causes que l'on connait bien :
- débitmètre d'air massique ,
- sonde de température suralimentation
- capteur de pression de suralimentation .
La voiture fonctionne toujours pareil .
Je me tourne donc vers vous pour savoir ce que vous en pensez ....
merci beaucoup pour votre aide
David
David
