bonjour a tous, je suis nouveaux sur ce forum et espère que vous pourrez m aider. j ai toujours cherché mes infos sur le net, en général des sites de mecanique generale. Mais pour ma 605 je suis dans une impasse. c est une 605 sv24 d avril 93 qui a toujours été bien entretenue et elle n a pas encore 115000km le ct de l année derniere est totalement vierge (mise a par les léger suintement que l on retrouve sur tout les véhicule). un jour elle s est mise a brouter et j ai pensé qu une bougie venai de claquer. j en est profité pour changer les 6. verdict elle ne demarre plus. j insiste sur le contact ce qui me vide la batterie a chaque foi. je doit ponter la voiture sur un autre vehicule en permanance. il lui arrive d avoir un semblant de demarrage, monte a 2000tours, puis cale. du coup g fini par cramer mon demareur. j ai aussi pensé a l allumage, j ai donc changé le fix et le rotor de la tete de delco ainsi que tout mes cables de bougie au cas ou se soit un defo d isolant. mais toujours rien. je pense qu il va falloir que je passe a la valise. j habite dans le Medoc pres de bordeaux, il y a beaucoup de mecano mais je ne suis pas sur qu ils soient capable de reparer une telle voiture, étant donné que meme dans une concession peugeot ils peuvent ne rien pouvoir faire pour vous. le top serait un specialiste du sv24 mais se serai trop beau. donc si vous connaissez une addresse ou ils en seront capable cela m enlevera une enorme épine du pied. Merci a tous
