[607] Question freinage 607
Napalm02
Membre régulier
18 Mars 2003
44
Bonjour, j'ai actuellement une 607 2.2 Pack HDi 136Ch BVA je trouve que le freinage de la voiture est trop leger et j'ai la possibilité de mettre celui de la 607 V6 avec les etrier brembo. Suffit il d'avoir les etrier + disque + plaquette ou faut il que j'adapte quelque chose pour le vehicule ? Car je crois que les etrier brembo ont 2 piston au lieu de 1 comparé à celui de la 2.2 Hdi :)
Merci de vos precisions :jap:
les étriers Brembo de la 607, c'est du 4 pistons .... :D
avec les disques etriers et plaquettes, à mon avis mets un maitre cylindre plus gros.... :)
tu as quoi comme jantes parce que c'est au minimum du 16P pour passer les freins....... :???:
Sur les 607 c'est du 16 en origine, mais il me semble qu'il faut mettre du 17 pour les Brembo.
Mais donc pour mettre ces freins en 4 pistons y'a rien d'autre à mettre suffit d'enlever les anciens mettre les nouveau avec disque + plaquette et c'est bon ? Ca se vis au meme endroit ? pas besoin de cale ou autre ? Et pour le 4 piston la seul arrivé d'une durite du système de frein suffit donc ?
Oui je suis en 16 pouce d'origine.
